MK4 Problem z nawiewem
Witam wszystkich na forum.
Mam problem cały czas dmucha mi gorące.
Powietrze pomimo iż nawiew ustawiony jest na max zimne.
Klima działa i świeżo nabita i odgrzybiona.
Proszę o pomoc jeśli ktoś wie co to może być.
I jak to zrobić.
Dziękuje i pozdrawiam
I jak to zrobić.
VW BORA 1,9 TDI 4MOTION 150KM ARL VARIANT
Sprzedam kierownicę drewnianą trójroramienną Passat W8 z poduszką - 700,00 PLN
Możliwa zamiana na pozostałe elementy drewno na zwykłe.
Posiadam również inne elementy z golfa
- guziolek
Masz manualną klimę czy klimatronik? Sterowanie klapą zimne/ciepłe powietrze pewnie ci się popsuło. Czyli silniczek V68. Zrób samodiagnozę klimatronika jeśli go masz.
Witam,
Ja mam na odwrót (wieje mi tylko zimne powietrze) ;/
Najprawdopodobniej wpadła mi cześć kratki z nawiewu ( koło czujnika deszczu ) i blokuje łopatkę otwierająca strumień ciepłego powietrza.
Jeśli wie ktoś jak najłatwiej było by się dostać do tego sterowania proszę o info.
Dopisze że mam climatronic
Marznę w oczekiwaniu na odpowiedź...
- guziolek
Junior.pl, jeśli to prawda z tym ,że coś tam ci wpadło, to wyjmij to
Poza tym jw napisane diagnoza climatronica i zobacz jakie błędy.
guziolek, planuje wyciągnąć dlatego napisałem:
"Jeśli wie ktoś jak najłatwiej było by się dostać do tego sterowania proszę o info."
Bo jest trochę rozbierania żeby dostać się przez nagrzewnice.
Może jest jakiś łatwiejszy sposób ??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
niestety, deska w dół musi iść aby się tam dostaćJunior.pl pisze:Jeśli wie ktoś jak najłatwiej było by się dostać do tego sterowania proszę o info.
...ewentualnie załóż wężyk na odkurzacz i próbuj wytargać to co wpadło - mi tak się udało
