Dzięki.
obniżenie - problem
obniżenie - problem
Moje białe Mk2 zostało obniżone o 60mm z tym, że przy rozmiarze opom 195/55 R15 trą o błotnik
- przy większych dziurach - w błotniku i oponach są widoczne cięcia. Założyłem bałwanka i dało to niewiele - wręcz niezauważalne efekty. Jeżeli macie jakieś koncepcje wyłączając rozmiar kół - dajcie znac!!!
Dzięki.
Dzięki.
- tauka
- Forumowy spamer :)
Ja miałem załozone 185/60/14 i tarło. Jak chcesz to mam do sprzedania sprngi obnizające o 60 mm . FK. Dajesz 50 PLN i sa twoje:)Fox_00 pisze:a może ktoś się orientuje:
mam oponki 195/60 14" i chciałem obnizyć o 60 mm,
będzie trzeć jak koledze czy bez problemu będzie ?
[ Dodano: Sob Mar 11, 2006 22:39 ]
Znaczy na skrecie tarło jak był jakis lekki wybuj na droce w postacji delkiatne krawęznika na wjazdach na stację, albo przy hamowaniu na skręconych kołach. Na prostej nie było problemu
ale to są same sprężyny ??tauka pisze:Ja miałem załozone 185/60/14 i tarło. Jak chcesz to mam do sprzedania sprngi obnizające o 60 mm . FK. Dajesz 50 PLN i sa twoje:)Fox_00 pisze:a może ktoś się orientuje:
Zawsze sie tak poszerza nadkole aby koła na których jezdzisz nie tarły w zadnym momencie.Ciezko tak ocenic ile ale ludzie którzy rozklepuja ranty napewno dadza sobie z tym rade.A jak niechcesz ruszac rantów to poprostu musisz pokombinowac z oponami czyli ich profilem bo on tu jest najwazniejszy
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak założę 195/45 r15 to plomby mi powypadają - co ty stary przy naszych nawierzchniach to solucja dla masochistów
- bede musiał ranty wyklepać - ale nie wiecie o ile je odgiąć?
[ Dodano: Wto Mar 14, 2006 11:11 am ]
najlepiej daj 195/45R15 i po kłopocie będzie, ewentualnie zaklep te ranty na błotikach
stary jak ja bym założył taki rozmiar to musiałbym odłożyć na dentystę
