Prędkościomierz i obrotomierz [problem]
inside
Post autor: inside » pn maja 16, 2011 19:12
Witam mam problem z niedziałającym obrotomierzem i prędkościomierzem, problem leży po winie wiązki z bezpiecznikami lub kablami idącymi do tej wiązki ponieważ jak poruszam wiązką to zaskoczy gdy przejadę się po jakiś dziurach to przestaje działać przy okazji jak nie działa obrotomierz to miga kontrolka oleju gdy poruszam ta kostka to działa ... i tak w kółko ? do czego mam się tam dobrać ? może miał ktoś taki lub podobny przypadek.Golf 3 1.9 TDI
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 16, 2011 19:25
Sprawdź kostkę U1 - pewnie jest obluzowana
Kostkę U zobaczysz tu http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html - co prawda jest to schemat skrzynki bezp. golfa 2 po 1989roku ale jest tak samo
regulamin działu technicznego
inside
Post autor: inside » pn maja 16, 2011 19:38
Ok dzieki za szybką odpowiedz :kufel: jutro to obczaję :)
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 16, 2011 21:47
inside, zobacz czy ktoś nie obciął końca wtyczki - wtyczkę wypinasz i wpinasz odsuwając suwadło z boku skrzynki
inside
Post autor: inside » wt maja 17, 2011 18:28
Zrobilem tak jak mówił grg474 nie przyniosło to rezultatu odczepiłem kostkę włożyłem z powrotem, dalej wskazówki nie działają i miga kontrolka oleju ma ktoś jeszcze jakieś rady ?
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt maja 17, 2011 18:53
inside, a może zimne luty w złączu licznika? jaki masz licznik ?
inside
Post autor: inside » wt maja 17, 2011 19:02
Licznik oryginalny z Mk3 TDi, ale jak poruszam tą całą wielka kostką to zaskoczy na chwile i coś tam ruszy się :-x
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt maja 17, 2011 19:09
inside pisze:ale jak poruszam tą całą wielka kostką
znaczy? tą przy liczniku? bo nie rozumiem...
inside
Re: Prędkościomierz i obrotomierz [problem]
Post autor: inside » wt maja 17, 2011 19:16
michalqqr pisze:znaczy? tą przy liczniku? bo nie rozumiem...
Nie nie, przy kostce z bezpiecznikami.
PS. czy program Polski vag czy Vag-com wykrył by błąd tego ??
PS2. przy okazji problemu zobaczyłem 3 odczepione kable od tej dużej kostki z bezpiecznikami czy one powinny być podłączone ? foto:
Wróć do „Elektryka”
