Golf MK2 1.8 nie pracuje prawidłowo
VW Golf II 1.8 benzyna (bez gazu) wtrysk jednopunktowy
Witam, bardzo duzo sie naczytalem i szukalem informacji na ten temat... dopoki nie uzyska odpowiedniej temperatury: silnik pracuje nierównomiernie. Na jałowym biegu obroty spadają poniżej 1000. Czasami ustawiaja się na 1500 obrotów Jak dodam gazu, rzuca silnikiem tak jaby palił na 3 gary, dymi na biało i strzasznie śmierdzi paliwem. Płynu w chłodnicy nie ubywa. Nowe świece. Zresztą przewody, świece raczej wykluczam. Wiele osób mówiło że to może być sonda lambda - nigdy nie była jeszcze wymieniana. Natomiast jak się silnik nagrzeje to chodzi tak w miarę, ale dużo pali, około 12/100. Sonda podobno kosztuje od 150 do 250zł więc chciałbym wiedzieć prawie na 100% Z góry dzieki za pomoc
na ale pisał że mu płynu nie ubywa, a czarny dym to raczej jest jak pali olej, przy paliwie to będzie raczej taki lekko fioletowawy, jast jeszcze jedna sprawa paliwa, może nalał jakiegoś badziewia z wodą i stąd ten białawy dym i nierówna praca na zimnym silnikucolltom pisze:Nie pasuje mi tylko ten biały dym
a więc tak: byłem dzisiaj dokładnie się przyjżeć sondzie lambda. Wychodzi z niej jeden kabelek i na końcu kabla jest wtyczka która łączy się z jakimś drugim kablem (sorry że tak dzicinnie to opisuję), a ten drugi kabel pod który jest podłączona sonda jest rozciety i dorobiona do niego jest masa która jest przykręcona do silnika. To wszystko jest zaklejone taśmą izolacyjną. Czyli było kiedyś coś przytym robione. A sama sonda jest już strasznie zardzewiała i widać na niej pęknięcia. Tak czy siak kupię nową. Jak już bedzie OK to napisze co z tego wyszło. Pozdrawiam i dziękuję za rady i zainteresowanie. BTW... tankuję zawsze na Shellu i BP, więc paliwo raczej wykluczam
- Maciekwisla1906
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
