Buczenie pod maską, dziwny objaw.
gelek82
Post autor: gelek82 » pn maja 16, 2011 10:50
Zdarzyło mi się kilka razy w przeciągu roku (12 miesięcy), że podczas postoju na światłach i ruszaniu zaczyna coś buczeć pod maską jak odkurzacz.
Im więcej gazu tym buczenie głośniejsze.
Nie jest to świst i metaliczny dźwięk, ale coś jak stary odkurzacz.
Jeśli zwiększę obroty pow 2000 lub wyłączę na chwile silnik to objaw buczenia znika.
Po chwili może znowu się pojawić, ale tylko jak mam na biegu jałowym.
Ten objaw występował zawsze w ulewne dni, tak jak dzisiaj.
Ostatnio coś takiego miałem w listopadzie 2010.
Nie jestem w stanie w żaden sposób wykryć, skąd może dochodzić ten dźwięk bo nie sposób go samemu wywołać.
No może przez polewanie silnika wodą :)
Wg mnie to musi się gdzieś woda dostawać może w jakieś łożysko albo pasek.
Nie mam osłony pod silnikiem, może woda na pasek wielorowkowy chlapie.
Macie jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny ?
Dzięki za pomoc
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn maja 16, 2011 11:02
gelek82 pisze:Nie mam osłony pod silnikiem, może woda na pasek wielorowkowy chlapie.
Najbardziej logiczne wytłumaczenie, ori osłona pod silnik jest droga, ale na allegro można kupić w tanich pieniądzach zamiennik i będzie po problemie.
Ducati Monster 696+
gelek82
Re: Buczenie pod maską, dziwny objaw.
Post autor: gelek82 » pn maja 16, 2011 11:12
Mam osłonę w garażu bo kiedyś mechanik zapomniał jej przyczepić :)
Wrzucę ją i sprawdzę czy coś się zmieni.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn maja 16, 2011 11:20
To zanim założysz osłonę to szmatka i wyczyść na dole co jest ubrudzone i załóż osłonę, to 10-20 min roboty ostatnio sam ściągałem :bigok:
Ducati Monster 696+
Elusiwe
Post autor: Elusiwe » pn maja 16, 2011 15:25
Ja też kiedyś miałem zdjętą osłonę pod silnikiem i różne dziwne rzeczy się działy :grin: m.in. świszczenie, buczenie itp.
Podłączam się :)
Golfi III 1.9D, wolnossący, 64 konny, niezawodny klekot (1Y) ;)
gelek82
Post autor: gelek82 » pn maja 16, 2011 23:06
Mam jeszcze taki objaw na codzień na wolnych obrotach, że słyszę jakby jakieś bąbelki pod maską.
Trwa to kilka sekund i potem minutę lub dwie cisza.
Nikt z pytanych mechaników nie wie skąd ten dźwięk dochodzi.
Nagram jutro filmik i wrzucę linka może ktoś po dźwięku skojarzy.
Jeszcze bym to może powiązał jakoś z układem wspomagania, bo mam mokry zbiorniczek wyrównawczy.
Co wytrę do sucha to po jakimś czasie znów się sączy na jego zgrzewie.
W dodatku czasami już przy lekkim kręceniu kierownicą czuję na niej jakby ocierała o jakąś gumę...
Elusiwe
Post autor: Elusiwe » wt maja 17, 2011 12:37
Może Ci maglownica przy wspomaganiu buczy? Może uszczelka się wyrobiła i ucieka olej i stąd te dziwne dźwięki?
Zrób mały test, skręć koła na postoju na max w którąś stronę (na zapalonym silniku) i przytrzymaj. Zobacz co się będzie działo, czy coś Cię zaniepokoi.
gelek82
Post autor: gelek82 » śr cze 01, 2011 23:11
Problem buczenia pod maską rozwiązany.
Dźwięk dochodził ze sprężarki klimatyzacji.
Tarcza sprzęgła elektromagnetycznego sprężarki na wyłączonej klimie zaczęła się obracać wraz z kołem pasowym sprężarki i strasznie trzeć.
Przy włączaniu klimy dźwięk cichł ale klima nie chłodziła.
Okazało się, że wyrobił się zęby w tarczy sprzęgła i tarcza obracała się na wałku sprężarki swobodnie nie napędzając go.
Mechanik odkręcił nakrętkę na wałku sprężarki kluczem (wiertarką) na sprężone powietrze bo ręcznie się nie dało z racji tego że nie ma jak przytrzymać wałka sprężarki gdyż tarcza obraca się na nim swobodnie.
Tak wygląda uszkodzona tarcza:
Obrazek Obrazek Obrazek
Tak to wygląda po ściągnięciu tarczy i na szczęście nie wyrobiły się zęby na wałku:
A to nowa tarcza (60 zł w intercarsie):
Teraz pora na bąbelki, sprawdze maglownice...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
