Jaki kondensator?
Jaki kondensator?
Witam.
Prosze o porade i wyjaśnienie.
Mam 2 wzmaki pierwszy to:
http://www.magnat.de/index.php?id=2446& ... 9f84a5b054" onclick="window.open(this.href);return false;
Drugi to:
http://www.magnat.de/index.php?id=2947& ... 9f84a5b054" onclick="window.open(this.href);return false;
zle wyswietla 2 to magnat edition two
Potrzebuje dobrac do nich kondensator.
kupić 1F czy mozna kupic wiekszy np 3F i czy zobi to jakas roznice?
Kable mam 25mm2. w instrukcji jendego podane jest by stosowac nie mniej niz 16 mm2 a w drugim 10mm2.
Drugi to:
Jaki kondensator?
czecho
światła czy przygasaja?!
powiedzial bym ze gasna
jak jade i tak sie dzieje nawet do 1500 obr.min
bogib184
Re: Jaki kondensator?
A jak wygląda prąd ładowania u Ciebie, sprawdzałeś, czy jest odpowiedni ?? Jeżeli jest aż tak, prąd ładowania ok, a wszystkie klemy, masa akumulatora są czyste i nie pośniedziałe i przewody wszystkie od aku są ok, to dać można kondensator 1 F,czy 1,5 F.
- sebastian213
Jaki kondensator?
ja mam u siebie dwa kondensatory po 1f...i powiem ci że sprawć najpierw ładowani a potem okablowanie jak kolega dan124, mówi...a 1f w zupełności wystarczy...
byłe autko.... viewtopic.php?f=89&t=334465" onclick="window.open(this.href);return false;
nowy projekt...... viewtopic.php?f=91&t=536960" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaki kondensator?
myślicie ze 1F wysatarczy jak 1 ma RMS power output** into 4 Ω 4 x 110 Watt / 2 x 260 Watt
a drugi RMS power output** into 4 Ω 1x 150 W
tu juz daje 590 W RMS
Instalacje jest gites dzis wszystko sprawdzalem
a co do
przygasaja lekko ale jak daje radio na full
a co do
to troche przesadzilem nie jest az tak zlemonterek pisze:czecho
bogib184
Wystarczy 1 F, większość instalacji przy takiej mocy obywa się bez kondensatora. Sam planuję już kondensator 1 Farad, ale u mnie sam piec na suba daje 430 RMS i drugi na przód ponad 300 RMS, więc u mnie dwa oddzielne przewody 20 mm2 na zasilanie i kondek przed piecem dla suba się da dla poprawy dynamiki. Rozumie, że ładowanie sprawdziłeś i jest ok.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jaki kondensator?
Na bank lipna instalacja. Zła masa, źle zarobione konektory, zła masa akumulatora z budą, regulator napięcia do wymiany.
Ja obstawiam to samo, najpierw to poprawić a potem patrzeć czy potrzeba kondensatora, bo nie wiem co za moc musiałaby być, w środku byś raczej nie wysiedział, żeby aż takie były objawy które opisujeszk0nr4d pisze:Na bank lipna instalacja. Zła masa, źle zarobione konektory, zła masa akumulatora z budą, regulator napięcia do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
