Wałek ssacy od KR do 9a ?
Forum techniczne związane z silnikami 16V
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » ndz maja 15, 2011 22:12
Witam, mam dwa wałki od KR i chciałbym je wsadzić do 9A ( seria na mechanicznym wtrysku), czy warty ten zabieg jest pracy ? Czy taka przeróbka w ogóle coś da ?
toffic
Post autor: toffic » ndz maja 15, 2011 22:14
Ssący da, wydech nic (chyba że wydech w miejsce ssącego)
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » ndz maja 15, 2011 22:34
tak tak chodzi mi tylko o ssący, bo juz doczytałem że wydech jest taki sam
A mógłbys tak mniej więcej powiedziec ile ? 5,6,7 km ?
spawacz
Re: Wałek ssacy od KR do 9a ?
Post autor: spawacz » pn maja 16, 2011 19:01
ile da, troche da , zalezy jak zdrowa jest twoja jednostka, 9A na gorze z KR czyli glowa + walki + duzy kolektor na 160-165km idzie, jakby jeszcze co nieco polubal to w zasiegu reki jest 180 ,na wtrysku mechanicznym. Walki pewnie u ciebie tak ok 150-145 w tej granicy.
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » wt maja 17, 2011 23:06
145 na samym wałku ?
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » śr cze 08, 2011 23:19
No witam ponownie, dzisiaj wsadziłem ssący od KR i... auto strasznie faluje. Nie mogłem ustawić obrotów. Żeby w ogóle silnik zapalił musiałem dużo zapłon wyprzedzić. Wałki ustawione idealnie na kropki (na przeciwko siebie). Rozrządu nie ruszałem.
Co może byc nie tak?
spawacz
Post autor: spawacz » pt cze 10, 2011 18:32
hmm, musiales cos zawalic, ja zmianialem w 9A na przefrezowany i na ABF i zawsze dzialalo ok.
Wróć do „16V”
