Problem z jazdą podczas deszczu
Witam, mam niecodzienny problem z moim mk2 1.3 benzyna. Mianowicie, podczas deszczu, lub gdy jest dość mokro auto nie chce jechać, dusi się, traci moc, szarpie, chodzi nie równo, gaśnie np na luzie gdy stoję na światłach. Gdy pogoda bez opadów wszystko jest ok. Wymieniłem kable wysokiego napięcia, moduł, świece. Spotkał się ktoś z czymś podobnym? Co zrobić/wymienić/naprawić? Doradźcie coś. Pozdrawiam
- sokol26
ja bym raczej stawiał na filtr powietrza albo dolot sprawdź czy dobrze sie trzyma i spojrz na filtr. Czasem jak montuja mikser od lpg to te oryginalne zaczepy dolotu nie siegaja, spece od gazu robia to po swojemu, potem sie nietrzyma i lewe powietrze łapie. Sprawdź też tą gumową tulejke na której trzyma sie dolot.
A pozatym to nie ten dział.
- Paweł Marek
Dział może być, problem na pewno jest elektryczny. Tylko dworak typ silnika trzeba napisać. Drąż dalej temat okablowania. Kopułka zostaje, cewka, czujnik halla i wtyczki do tych rzeczy. I wtyczka sterownika silnika jeśli to wtrysk . Pobaw się odpalając auto po ciemku i pryskając wodą po różnych miejscach, może znajdziesz tak przyczynę, może bedzie widać ucikającą iskrę.
sokol26- gazu nie mam. Sprawdzę filtr. Paweł Marek, dzięki za rady. Czujnik halla też był wymieniony, zapomniałem wyżej napisać. Przed wymiana kabli wysokiego napięcia iskra uciekała przy kopułce ale po wymianie już nie ucieka tam. Gdzie znajdę to wtyczkę sterownika?? Jak sprawdzić typ silnika??
- Paweł Marek
Sterownik na podszybiu, typ silnika, wpisz to pytanie w szukajkę na dole. Zdejm plastykową osłonę z kopułki i metalowe osłony z fajek jeśli je masz - tak dla testu, czasem pod nimi zmyka iskra a nie widać tego
Typ silnika to NZ. Iskra nie ucieka. Ten sterownik to moduł zapłonowy? bo tylko go widzę na podszybiu, Jeśli o to chodzi to wymieniłem to.
