Urwane odpowietrzniki zacisków hamulcowych
- PAPAYOS
Witam.
Panowie i panie...
Jak w temacie. Podczas odpowietrzania hamulców urwałem odpowietrznik. Teraz zastanawiam się: jak to wykręcić?
Jest chyba jakiś sposób aby to wykręcić, bo chyba nie zakończy się to zakupem nowych zacisków...
PAPAYOS
Panowie i panie...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
- VWaldini81
- LDZ
Można wbić ciasno jakiegoś torxa w resztę odpowietrznika i spróbować wykręcić. Jak obrobi się po takim wykręcaniu i imbusy nie pomogą to możemy wiertłem mniejszym niż jest sam odpowietrznik rozwiercić. Powinny zostać wióry po odpowietrzniku które wydłubujesz i na koniec poprawiamy gwint. Możesz spróbować w taki sposób, Ja na warsztacie tak próbowałem, choć nie zawsze z każdym zaciskiem było łatwo. pozdrawiam
odpowietrz przewodem hamulcowym i problem z głowy
- PAPAYOS
Re: Urwane odpowietrzniki zacisków hamulcowych
A co z urwanym odpowietrznikiem?norek111 pisze:odpowietrz przewodem hamulcowym i problem z głowy
PAPAYOS
olaćPAPAYOS pisze: A co z urwanym odpowietrznikiem?
Wykrętak do zerwanych śrub sobie kup. Rozwierć trochę odpowietrznik i wykręć go wykrętakiem.
- Tomasz Bis
Ja wykręcam migomatem
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
z Przodu tak jak kolegapisze przez przewody z tyłu to wymieniam cyliderek 20 zł
zacisk na stół palnik torex i migomat jak nie pomoze mozna rozwiercac ale trzeba bardzo uwazac na powieszchnie uszczelniajaca odpowietrznika w zacisku jezeli ja uskodzisz to pozostanie nagwintowac wkrecic srube na kleju do gwintu i odpowietrzyc z wężyka elastycznego
