Martwy wyświetlacz 1/2 FIS
_robert_s
Post autor: _robert_s » ndz maja 15, 2011 14:10
Koledzy, za naprowadzenie na wątek (jeśli już taki był) lub wskazówki od czego zacząć będę wdzięczny. Szukałem i tu, i przez google, i nie znalazłem (znajduję jedynie wątki o przygasającym z temperaturą, brakujących liniach lub montażu pełnego FIS).
Mój przypadek, to kompletny brak informacji na wyświetlaczu. Funkcjonuje jedynie czerwone podświetlenie, poza tym ciemno. Stało się to nagle, bez wyraźnej przyczyny. Nie mam nic, spalania, temp. kompletnie nic. Pojechałem pod sklep, wszystko było ok. Wsiadam żeby wrócić do domu, przekręcam kluczyk i ćma. Odłączyłem zegary i podłączyłem jeszcze raz - nic. Komputer - zero błędów. Jak ktoś miał podobny przypadek to bardzo proszę o pomoc.
pozdr.
grg474
Post autor: grg474 » ndz maja 15, 2011 16:26
widocznie fis zdechł albo połączenie na taśmie
regulamin działu technicznego
_robert_s
Re: Martwy wyświetlacz 1/2 FIS
Post autor: _robert_s » ndz maja 15, 2011 18:04
Komputer sam w sobie chyba działa, bo "piszczy mi serwis" po uruchomieniu zapłonu (od kilku tygodni licznik przeglądu zszedł mi do "SERVICE JETZT" a nie zabrałem się za skasowania go jeszcze) i VAG odczytuje temp. zewnętrzna i spalanie... Wychodzi na to, że coś z samym wyświetlaczem :(
EDIT -17.05.2011
Jeśli to kogoś zainteresuje na przyszłość - problem właściwie sam się rozwiązał. Kolega elektronik rozebrał mi zegary, wyjął wyświetlacz i gumkę która łączy go elektrycznie z płytką PCB. Oglądaliśmy to z namaszczeniem, ale uznaliśmy że niewiele widać i nic się z tym nie da zrobić. Przyszło nam do głowy jedynie przemyć spirytusem ścieżki na płycie i LCD oraz samą gumkę i złożyliśmy wszystko do kupy z powrotem. Wpiąłem do auta i.... działa jak dawniej :) ....
nie wiem co to było, dochodzić nie będę. mam nadzieję że to jednorazowy wybryk.
Wróć do „Elektryka”
