dym z turbiny TDI AFN
Karol Mk 3
witam. sluchajcie czyscilem turbine i uzywalem do rozebrania odrdzewiacza. po zalozeniu idzie z turbo bezbarwny dym tak jakby sie przegrzewala. czy to moze ten preparat sie wypalac? przy okazji zaslepilem egr ale auto jest mulowate wiec zaslepki wyjalem i co gorsza z turbo idzie keszcze wiekszy dymek. co to moze byc? doradzcie cos...
Karol Mk 3
Re: dym z turbiny TDI AFN
soprano89 pisze:może puszcza olej na uszczelnieniu
ale tutaj przy rurce doprowadzajacej olej?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Kolego, zrób dokładny opis skąd ten dymek się wydobywa bo tak to do wczoraj Ci ludzie nie pomogąKarol Mk 3 pisze:ale tutaj przy rurce doprowadzajacej olej?
Jak uszkodziłeś gniazdo w turbo albo przewód olejowy to olej spala się na gorącym turbo i masz dymienie...
Karol Mk 3, daj jakąś fotkę, i opisz dokładniej
. tak to nawet najstarsi górale nie pomogą
Karol Mk 3
dymek wydobywa sie z okolic gruszki i jest bezbarwny tak jakby samochod sie zagotowal
Karol Mk 3
dzisiaj odkrecilem przewod gorny ktory doprowadza olej do turbiny i w turbinie jest olej rowno z gwintem. jak wyjmowalem turbo to tak nie bylo... czy to on moze byc przyczyna dymienia? jezeli tak to co zrobic?
Karol Mk 3
a i jeszcze jedno pytanko czy tego oleju moze byc tam tyle dlatego ze zaslepilem egr i nie skasowalem bledy jezeli komp go wylapal i zrobilo sie za duze cisnienie i sie nie zdarzyl przepalic?
