Pmocy! Gaśnie immo przekaźnik 18
miszczodiz
Post autor: miszczodiz » ndz maja 15, 2011 08:35
Witam. Mam problem z Golfem III 1.6 AEE z 95r. Podczas jazdy gaśnie silnik. Obrotomierz opada do zera, nie reaguje na gaz... NIeraz gdy podczas jazdy nie puszcze go na luz to załapie i normalnie jest. I to niezależnie na jakiej trasie.Z mojej obserwacji to jakby na świecach brakło prądu. Jak mi zgaśnie i potem chcę go odpalić to wogóle nie reaguje. dopiero po kilku przekręceniach kluczykiem w stacyjce gdy usłuze ze pompka paliwa drugi raz zaskakuje to odrala za pierwszym strzałem. Czytałem ze to może być wina immo i coś z przekażnikiem nr18. Zauważyłem ze podczas jazdy się on nagrzewa. Czy to normalne dla elektromagnesu? Ostatnio kupiłem na szrocie 2 na wymiane i sprawdzenie... Moze i ciut lepiej ale wszystkie się grzeją no i nieraz mi gaśnie w najmniej oczekiwanym momencie (wiadukt, skrzyżowanie). Heh... NIe mam juz siły... POMOCY!
stonefree
Post autor: stonefree » ndz maja 15, 2011 09:19
Kolego, immo odcinałoby ci zaraz po odpaleniu silnika, więc to chyba zły trop. Ja bym poszukał kogos z komputerem i zobaczył co tam w sterowniku sie zapisało.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz maja 15, 2011 09:27
Immo odpada posiadasz moze alarm fabryczny
grg474
Post autor: grg474 » ndz maja 15, 2011 10:32
miszczodiz pisze:ak mi zgaśnie i potem chcę go odpalić to wogóle nie reaguje. dopiero po kilku przekręceniach kluczykiem w stacyjce gdy usłuze ze pompka paliwa drugi raz zaskakuje to odrala za pierwszym strzałem.
a czy to nie wina czasem kostki stacyjki?
regulamin działu technicznego
miszczodiz
Post autor: miszczodiz » ndz maja 15, 2011 22:20
nie posiadam alarmu. ale on w czasie jazdy gasnie. nie wiem akurat czy to wina stacyjki. ale dlaczego ten przekaźnik sie tak grzeje? heh... a zmiana stacyjki coś pomoże? sam juz nie wiem...
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz maja 15, 2011 23:13
Przekaźnik 18 jest od dużych urządzeń ale niezwiązanych z zapłonem (pracą silnika) - jeśli się grzeje to albo ma luźne nóżki wchodzące do skrzynki bezpieczników, albo zanieczyszczony styk wewnątrz, albo wreszcie jest jakiś duży pobór w ogrzewaniu szyby, wentylatorze kabiny, silniczku wycieraczek itd.
Co do gaśnięcia - jest tu najbardziej podejrzana kostka stacyjki.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 15, 2011 23:46
Może być stacyjka, czujnik halla, zerknij jeszcze na przekaźnik 30 w pozycji R3
miszczodiz
Post autor: miszczodiz » pn maja 16, 2011 22:28
Dzięki za podpowiedzi. Narazie mie mam czasu zajzec do niego ale jak coś to będe się odzywał. Pozdrawiam!!
miszczodiz
Post autor: miszczodiz » śr sie 03, 2011 23:17
Witam. Niedawno wziąłem się za samochód i Winą tego był czujnik Halla. Dziękuje wam za podpowiedzi pozdrawiam. Temat do zamknięcia. Mam nadzieję ze jeszcze się to komuś przyda.
Wróć do „Elektryka”
