Świecą się kontrolki w Polo 1.9 SDI 2003
lukilik
Post autor: lukilik » sob maja 14, 2011 23:27
Witam wszystkich i proszę o pomoc.
Ostatnio zapaliła mi się kontrolka od świec żarowych i cały czas mruga podczas jazdy.Poczytałem na forum,sprawdziłem i okazało się że nie mam świateł stopu(nagle wszytkich trzech) więc podejrzewam uszkodzenie czujnika stopu.Postanowiłem oczywiście zajrzeć jeszcze w bezpieczniki i nie wiedząc w 100% który sprawdziłem kilka.Okazało się że bezpieczniki ok ale po sprawie nagle do migającej kontrolki świec dołączyła się kontrolka poduszki powietrznej !!!!! :-x .
Wiem komputer prawdę mi powie ale chce troszkę się dowiedzieć.
Może jakieś podpowiedzi co dalej???
Kilka pytań aby się bardziej określić.
1. Czy czujnik wymienia się z kabiny auta pod pedałem czy pod podłogą?Ewentualny koszt czujnika z wymianą.
2. Skąd nagle świecąca się kontrolka poduszki?
3. Proszę bardzo bardzo o wyjaśnienie numerków i położenia bezpieczników.Warto wiedzieć który do czego......
Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz maja 15, 2011 09:17
lukilik pisze:czujnik wymienia się z kabiny auta
nad pedałem.
lukilik pisze:Skąd nagle świecąca się kontrolka poduszki?
np. przy przesunięciu fotela przedniego słabo stykało w kostce pod siedzeniem.
lukilik pisze:wyjaśnienie numerków i położenia bezpieczników
Na pokrywce skrzynki bezpieczników jest przecież opis.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz maja 15, 2011 09:24
Bez podlaczenia VAG nie dowiesz sie co jest przyczyna tych usterek Kontrolka poduszki zapalila sie bo moze masz slaby akumulator lub na zapalonym zaplonie wyciagnales bezpiecznik od poduszki Wlacznik stopu wymieniasz w kabinie jest przy pedale hamulca musisz odkrecic dolna oslone zeby do niego sie dostac
lukilik
Post autor: lukilik » ndz maja 15, 2011 12:09
Panowie dziękuję za tak szybką reakcję.
Czyli nie usune kontrolki od poduszki gdy wyjąłem go na zapalonym zapłonie?
Proszę jednak o jakiś opis do tych rysunków,gdyż wszystkich nie rozumiem.:) Bardzo proszę..........bo w sumie nie wiem jaki numer od stopu,jaki od poduszki.
lukilik
Post autor: lukilik » wt maja 17, 2011 10:00
Witam ponownie.
Sprawa załatwiona,okazało się że jednak ten felerny czujnik.Koszt 35 zł.+ podłączenie kompa średnio 50zł.
Stopy są,wszystko ok.
Co do kontrolki poduszki to raczej było jak pisał jeryk10,musiałem wyciągnąć bezpiecznik na przekręconym zapłonie,po skasowaniu było już wszystko ok.
Szanowni koledzy mogę jednak liczyć na opis bezpieczników,chciałbym jednak dokładnie wiedzieć,który do czego.
Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie moją sprawą.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt maja 17, 2011 10:10
lukilik, jak zdejmiesz "zaślepkę" od bezpieczników to na jej wewnętrznej stronie znajdziesz opis. Opis jest w języku niemieckim i angielskim. Jak masz problem z językami to google Ci pomoże. Ewentualnie wklej zdjęcie z tymi opisami to przetłumaczymy.
Coś takiego znalazłem tyle że to polo TDI 2001 ale to chyba to samo
1 - 10.0 A Brak informacji
2 - 5.0 A Światło(a) tablicy rejestracyjnej
3 - 10.0 A Brak informacji
4 - 5.0 A Boczne światło, lewe
5 - 5.0 A Boczne światło, prawe
6 - 15.0 A Mycie/w ycieranie, tył
7 - 7.0 A Kierunkowskazy
8 - 5.0 A ABS EDS ESP
9 - 5.0 A Wyrów nywanie reflektora
10 - 7.0 A Światło(a) w ew nętrzne
11 - 5.0 A Układ diagnostyczny Klimatyzacja
12 - 10.0 A Światła drogowe, prawe
13 - 10.0 A Światła drogowe, lewe
14 - 10.0 A Światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem Układ alarmowy
15 - 10.0 A Światło(a) hamowania
16 - 5.0 A Wyłącznik zapłonu, S
17 Nie używany
18 - 5.0 A Podgrzewane lusterko(a)
19 - 15.0 A Sygnał dźw iękow y
20 - 10.0 A Telefon
21 - 5.0 A Przekładnia automatyczna
22 - 15.0 A Sygnał alarmu
23 - 5.0 A Recyrkulacja spalin (EGR) Dodatkowy podgrzew acz Przekaźnik świec żarowych
24 - 5.0 A Wyłączanie świateł hamowania
25 - 5.0 A Lampka(i) uchwytu selektora
26 - 7.0 A Klimatyzacja Zamek centralny Okna GPS
27 - 5.0 A Przyrządy
28 - 5.0 A Czujnik prędkości Immobilizer
29 - 7.0 A Światło(a) cofania
30 - 5.0 A System sterujacy oczyszczaniem poprzez odparowywanie Recyrkulacja spalin (EGR)
31 - 5.0 A Zespół sterowania układu paliwowego
32 - 5.0 A Odcięcie dopływu paliw a
33 - 10.0 A Blokada uchwytu selektora przekładni automatycznej
34 - 10.0 A Transformator zapłonu
35 - 25.0 A Dach przesuwny
36 - 15.0 A Zespół sterowania silnika
37 - 15.0 A Zespół sterowania silnika
38 - 25.0 A Szyba, lewa
39 - 25.0 A Szyba, prawa
40 - 15.0 A Pompa paliw a
41 - 15.0 A Zamek centralny Układ zabezpieczenia przed kradzieżą
42 - 15.0 A Radio GPS
43 - 15.0 A Światło(a) przeciwmgłowe
44 - 15.0 A Światła mijania, lew e
45 - 15.0 A Światła mijania, praw e
46 - 15.0 A Zapalniczka
47 - 20.0 A Urządzenia do mycia reflektorów
48 - 20.0 A Podgrzewana tylna szyba
49 - 25.0 A Dmuchaw a
50 - 15.0 A Układ mycia/wycierania
Ostatnio zmieniony wt maja 17, 2011 10:15 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektryka”
