od pewnego czasu, mam irytujacy problem ze skrzypieniem wystepujacym podczas krecenia kierownica, znajomy powiedzial ze jest to prawdopodobnie sworzen kierowniczy. skrzypienia dosluchiwalem sie i dochodzi na moje oko z okolic wachacza? . Napisze bardziej szczegolowo:
wyjezdzam autem z garazu lekkie skrzypienie, pojezdze troche - skrzypienie troche ustepuje, dam mu wytchnac ok 2 godziny wsiadam, odpalam, krece i skrzypi jak stary szrot.. czy ktos rozpoznal objawy? czy to rzeczywiscie sworzen? jesli tak prosilbym o intrukcje jak zabrac sie za jego wymiane, bo chcialbym sie z tym pobawic na wlasna reke. pozdrawiam
skrzypienie od kiery
- danielson10
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Podnieś auto i każ komuś kręcić kierownicą, a trzeszczący sworzen lub końcówkę drążka namierzysz dotykając ręką w czasie kiedy trzeszczy.
- danielson10
a jak przebiega jego wymiana? auto ma pozostac w takiej pozycji jak przy sprawdzaniu tak?
Re: skrzypienie od kiery
Pojedź lepiej do mechanika. I tak będzie trzeba zbieżność ustawić, więc znajdź warsztat gdzie zrobią wszystko na miejscu.danielson10 pisze:a jak przebiega jego wymiana? auto ma pozostac w takiej pozycji jak przy sprawdzaniu tak?
