Problem z wentylatorem
Witam. wymieniłem czujnik w chłodnicy w Volkswagen Vento 1.9 TD, ponieważ wentylator włącza się przy 90 stopniach i sam nie chce się wyłączyć dopiero po wyłączeniu zapłonu. Co może być przyczyną? Czy ten typ tak ma?
- Paweł Marek
Wymieniłeś włącznik i co nie pomogło? Klimatyzację masz? Sterownik wentylatorów masz pod zbiorniczkiem płynu?
Nie mam klimatyzacji. Czy ten sterownik jest z regulacją czy go w całości się wymienia?
- Paweł Marek
Wymienia ale najpierw zobacz czy go masz i nie jest jeszcze pewne czy to on jest zepsuty, niemniej jeśli jest to najłatwiej sprawdzić przez podmianę na sprawny używany
