Elektryka po swap PB z 93 do 1.6 gaźnik 88 POMOCY
Bykasperek
Post autor: Bykasperek » sob maja 14, 2011 12:58
Witam .. Mój problem polega na tym ze nie wiem Jak połączyć kilka kabli... ah nie mam cierpliwości do tego .. zacznijmy od cewki
Cewka zwykła . + 15 idące ... jeden do stacyjki zasilający 12V.. drugi idze do moduł . oba kolor czarny ..
następnie -1 czerwono czarny idący z modułu do cewki .. a następnie gdzies do skrzynki ale nie mam pojęcia gdzie go podpiąć.
Z modułu wychodzą jeszcze szary kabel do masy i zielony do ECU DIGIFANT II
chciałem pierwsze zeby uzyskać iskre ale na marne .. metodą prób i błędów spaliłem jedną cewkę :grrr:
następnie nie wiem jak dokładnie podłączyc idące 5 kabli + jeden żółty podobno nie potrzebny .. idące do skrzynki bez .. Wiem ze idą one do 2 przekaźników pompy paliwowej i głownego .. Chciałem podpiąc całego digi najlepiej na krótko osobno te dwa przekaźniki .. pampe paliwową to można nawet chwilowo na stałe podpiąc ..
Jeszcze jedno .. czy potrzebny mi czujnik spalania stukowego . jeśli tak to gdzie on jest ? lub gdzie się go przykręca ....
stary motor to 1.6 na gaźniki 72 km z 88 roku ... nowy pochodzi z passata 93 rok 1.8 PB 112 km DIGIFANT .. posiadam z niego skrzynkę bez i resztę instalacji z pod maski
Bardzo proszę o pomoc ... z góry dzięki :D
grg474
Post autor: grg474 » sob maja 14, 2011 13:37
Problem w tym że są 2 rodzaje schematów - jeśli kabel zielony na 100% nie idzie moduł zapłonowy-cewka tylko do ECU to masz tak jak niżej
zacznijmy cewka:
kolory:
czerwono/czarny - dajesz do wtyczki G1 pin 12 z tyłu skrzynki przekaźników/bezpieczników
czarny - są 2 piny tak naprawdę zmostkowane wewnątrz cewki jeden do wtyczki G1 pin 4 a drugi do modułu pin 4
czerwono/czarny dajesz do modułu pin 1- wg mnie to też jest mostek jak w przypadku kabli kolor czarny
teraz moduł - 2 kable masz opisane wyżej a pozostałe :
pin 6 - kabel zielony do ECU pin 25
brązowo/biały wg mnie to masa
Bykasperek pisze:następnie nie wiem jak dokładnie podłączyc idące 5 kabli + jeden żółty podobno nie potrzebny .
fajnie - ida skąd dokąd - może od szyb a może od lusterek :hmm:
No ale załóżmy ze to wtyczka 5 pinowa idąca od ECU i kolejno piny:
1. czerwono/biały dla sondy lambda (pin 3) - wtyczka G1 pin 8 (zasilanie po bezp 18)
2. czerwono/żółty wtyczka G1 pin 3 (zasilanie po bezp 18)
3. czerwono/zielony - wtyczka F pin 5 z tyłu gniazd przekaźników
4. czarno/żółty do wtyczki G1 pin 10 (od przekaźnika dla ECU - gniazdo przekaźników 3)
5. czerwony - przechodzi za wtyczką w kolor czerwono/czarny - wchodzi do wtyczki Z pin 1 z tyłu gniazd przekaźników (połączone to jest z przekaźnikiem pompy paliwa) a tak wogóle to zasila ci wtryski
regulamin działu technicznego
Bykasperek
Re: Elektryka po swap PB z 93 do 1.6 gaźnik 88 POMOCY
Post autor: Bykasperek » ndz maja 15, 2011 09:24
Dzięki . Podałeś mi dane skrzynki bez. z którego roku ... Mi chodzi o tą starą do 89 czy 90 roku nie pamiętam ... Podłączyłem wczoraj tak .. czarny odrazu po stacyjce a czerwono czarny do skrzynki bez ..... i sprawa wygląda tak ze iskra jest po przekręceniu kluczyka na zapłon :kac: ... wtedy wali iskra a gdy pokręcimy silnikiem iskra znika .. aha i czujnik halla mozna wylączyc i dalej to samo ?
grg474
Post autor: grg474 » ndz maja 15, 2011 09:58
Bykasperek pisze:nowy pochodzi z passata 93 rok 1.8 PB 112 km DIGIFANT .. posiadam z niego skrzynkę
zakładałem że skoro posiadasz do niego skrzynkę to skrzynka wygląda tak jak ta
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
a skoro masz inną - taką jak ta http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html to trzeba siąść przed schematami i narysować prawidłowe połączenia
Bykasperek pisze:aha i czujnik halla mozna wylączyc i dalej to samo ?
widzę ze robisz to na pałę - bez schematów - przecież halla w PB jest podłączony do ECU a nie do modułu zapłonowego jak w modelu EZ RF RH czy GU
zanim sfajczysz połowę urządzeń to siądź i przemyśl co masz zamiar zrobić - 3 razy porównaj ze schematami a dopiero się baw.
Ostatnio zmieniony ndz maja 15, 2011 10:26 przez grg474, łącznie zmieniany 1 raz.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz maja 15, 2011 10:18
Na cewce powinienes miec takie przewody 2 czarne na +15 A z drugiej strony 2 czarno czerwone Czerwono czarny gruby to idzie do modulu a drugi czarno czerwony cienki idzie do obrotomierza Jezeli nie masz iskry to pewnie nie masz podlaczone masy modulu do akumulatora brazowy kabel w czarnym oplocie Druga sprawa musisz miec podane zasilanie ECU po zaplonie kolor czarno zolty bo bez niego nie bedziesz mial iskry
czarno zolty zasilanie ECU
czerwony lub czerwono bialy zasilanie wtryskow z przekaznika pompy paliwa pisze dlatego ze wystepowal tez wlasnie bialo czerwony w nie ktorych modelach
czerwono zolty masa na przekaznik pompy paliwa
czerwono zielony sygnal rozruszika 50
czerwono bialy zasilanie sondy lambda
Bykasperek
Post autor: Bykasperek » ndz maja 15, 2011 10:34
Tak mam skrzynkę ale brakuje mi tam wtyczek .. potrzebuje to wpiąć w starą skrzynkę . moduł Jest umasowiony brązowy przewód i ecu tez brązowy nawet na obudowę modułu dałem mase :grin:
ahaam więc tak + 15 czarny mogę go podpiąc odrazu za stacyjką... -1 czerwono czarny do obr ... i zasilanie ecu i powinno działać .. Dzięki , podepnę tak i zobaczymy
Bykasperek
Post autor: Bykasperek » wt maja 24, 2011 07:04
Ok Jest iskra :D Kolejnym problemem jest rozrząd ,, ponieważ blok jest z ABS głowica z PB A koło pasowe na wale korb jest z golfa 1.6 na gaźniku . Dlatego ustawiłem rozrząd bez znaków tzn... Pierwszy tłok w GMP , ustawiłem krzywki w pozycji < motylkowej> zawory zamknięte i zapłon chwilunie przed GMP... Odpalałem na autostarcie ,, ale strzela z kolektora ,, gdy ustawię po znakach rozrząd tez strzelaa , nawet jak przestawie zapłon ! Odpalałem na starcie bo wtryski nie ruszają , niewiem dlaczego ,, napięcie im podałem ..
Wróć do „Elektryka”
