Golf MK2 Silnik 1.4 16V 105 KM VW POLO 6N AFH
jerryogame
Post autor: jerryogame » pt maja 13, 2011 20:17
Jak w temacie chiał bym wymienić mój silniczek w golfie II 91r (1.3 pełen wtrysk) na Silnik 1.4 16V 105 KM VW POLO 6N AFH i teraz moje pytanie brzmi czy i co bede musiał zrobić/dokupić/wymienić w golfie aby silnik w nim chodził czytałem na forum że zrobić to można ale nikt nie opisuje dokładnie wiec prosze o pomoc
grg474
Post autor: grg474 » pt maja 13, 2011 23:14
silnik musisz kupić z wiązką i sterownikiem silnika, teraz druga sprawa to immo - trzeba by je unieszkodliwić w sterowniku silnika bo inaczej to musiałbyś to mieć jeszcze i z licznikiem. Następna sprawa to wydech - silnik ten ma 2 sondy lambda czyli też powinny być. Swoją drogą to nie lepiej wsadzić nawet 1,8?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
stonefree
Post autor: stonefree » sob maja 14, 2011 08:08
Jak swap to może 1,8T albo TDI ?
grg474
Post autor: grg474 » sob maja 14, 2011 09:49
stonefree pisze:Jak swap to może 1,8T
no ja właśnie kończę elektrykę po swapie 1,8T (BAM z audi tt)w corrado - powiem tak - bez schematów i pojęcia o tym co się robi lepiej się nie tykać elektryki - muszę poprawiać po "fachowym wykonaniu" - bo gość twierdził ze schematy są do :ass: - robi z głowy i np nie podpiął silniczka obiegu wody do schładzania turbiny, bo uważał że kable są niepotrzebne :grrr: .
jerryogame, przede wszystkim musisz wiedzieć jedno - silnik 1,4 czy 75KM czy 105 nie jest jakaś udaną wersją i naprawdę lepszym rozwiązaniem jest 1,8 125KM niż to 1,4. Druga sprawa to tak jak napisałem - musisz pamiętać że silnik to nie wszystko - jest jeszcze wydech, instalacja i wywalanie dodatkowych urządzeń przy silniku może tylko utrudnić życie.
Co zatem? Ano - zaczynasz od postanowienia jaki silnik wrzucasz, następnie szukasz schematów i je rozpisujesz, następnie szukasz dawcy i wyciągasz wszystko co jest związane z tym silnikiem (swoją drogą po co ktoś wywala sterownik wentylatorów jak nie wie czy będzie kiedyś montowana klima).
