[mk4] Centralny zamek
maro
Post autor: maro » sob mar 11, 2006 15:36
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem w Skodzie Octavia z 2003 roku, praktycznie to to samo co mk4, otoz jak nacisne przycisk w pilocie otwieranie lub zamykanie to wszystkie silowniki dzialaja oprocz tego w drzwiach kierowcy, ale jak wszadze kluczyk i przekrece to wszystko sie zamyka lub otwiera, jaka moze byc tego przyczyna??
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Rej
Post autor: Rej » sob mar 11, 2006 16:41
w drzwiach od strony kierowcy jest główny siłownik sterujący, może być spalony lub coś z przewodami , jeśli jest spalony może tak być że z pilota nie działa ale kluczykiem zamknie się go a przy jego zamykaniu kluczykiem podaje impuls na resztę sterowników i wychodzi z tego że wszystko działa , trzeba rozebrać drzi i popatrzyć innej rady nie ma. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
