Witam, zakupiłem jakiś czas temu VW Golfa III, w którym było masę rzeczy do zrobienia, między innymi założenie gazu. Poza problemami technicznymi było wszystko ok, założyłem gaz, radio i zaczęły się problemy. Po wyłączeniu silnika kontrolka ciśnienia oleju świeci się lekkim światłem ( w przypadku zaciągnięcia ręcznego pulsują naprzemiennie - kontrolki ciśnienia oleju i hamulca ręcznego ). Niby nie byłby to wielki problem, ale po dłuższym zostawieniu samochodu w bezruchu pada akumulator. Zacząłem więc sprawdzać co jest tego powodem, odłączyłem radio, przełącznik gazu (tylko te urządzenia, gdyż przed ich zainstalowaniem nie było problemu - oczywiście może to być zbieg okoliczności, że zamontowanie ich wiąże się z problemem) i nic, ciągle to samo - kontrolki pulsują. Zacząłem więc sprawdzać bezpieczniki i znalazłem odpowiedzialny za to, wyciągnąłem go i niby problem zniknął, ale po wyjęciu bezpiecznika nie mogę zapalić lampki na podsufitce, do gniazda zapalniczki nie dochodzi prąd i licznik 'dzienny' zeruje się po każdym wyłączeniu silnika.
PS. Nie będzie to wina samych zegarów, gdyż zostały one wymienione na nowe.
Pomocy, już nie wiem co robić.
Problem z kontrolką ciśnienia oleju
Fireblader
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Sprawdzałeś złącza masowe na lewym przednim słupku przy nogach kierowcy?
Fireblader
Fireblader
Sprawdziłem złącza, owszem przewody nie były podłączone, ale zrobiłem to - nie rozwiązało to jednak problemu. Jutro jadę do elektryka samochodowego, może on coś wymyśli...
Edit :
Byłem, u elektryka i okazało się, że problem wynikał z kostki bezpieczników, gdzie było zwarcie. Problem rozwiązany.
Edit :
