Panowie jesli temat juz byl poruszony to przepraszam.
Chodzi o to iz chce pomóc koledze z pracy. Posiada on Golfa MK4 1.9SDI i kilka dni temu mial przeprowadzone badania techniczne. Okazalo sie ze auto jest niesprawne z powodu....
No wlasnie z powodu iz pan diagnosta zauwazyl iz w chwili wlaczenia zaplonu nie pojawia sie sygnalizacja Airbag w postaci chwilowego zapalenia sie kontrolki.
Podpielem VAGa ale nie wykazal zadnych bledów. Podobnie jak sam Instrument Cluster.
Mam wiec teraz pytanie czy takie zachowanie jest normalne? Mysle ze jako kontrolki wykorzystane sa diody swiecace, czy byc moze jest tam zwykla zarówka która jest przepalona?
Prosze o rady.
Kontrolka Airbag nie swieci
W liczniku nie ma żarówek są tylko diody SMD.Ale też potrafią się wyżarzyć i przestają świecić
Dzieki za info.
Czyli co moze byc przyczyna? Bo wyzazona diode LED raczej nie biore pod uwage.
- guziolek
Jeśli na VAGu brak błędów to ja bym jednak ją brał pod uwagę, albo ścieżki do niej, tudzież samą elektronikę licznika odpowiedzialną za zapalenie tej diody.
Nie tak dawno wymieniałem u siebie podświetlenie zegara w liczniku.Spalone były 2 diody SMD,a jeżeli te się spaliły to od kontrolki również mogła się spalić
