Golf MKIII Pasek rozrzadu
ćwikła
Post autor: ćwikła » pn gru 27, 2004 23:46
Mam takie pytanko zwiazene z paskiem bo słyszałem wersje ze w golfach z silniekiem 1,8 po zerwaniu paska nic sie nie dzieje czy ktos moze mi to wyjasnic??No i jeszcze zeby nie zaczynac nowego tematu mam pytanko w sprawie tulei w tylnej belce bo cos mnie ostatnio wozi po uliczce i to szczególnie na zakretach jak jest jakis dołek lub górka tak jakby autko sie lekko przemieszczało.Czy tuleje sa do wymiany czy to wina czegos innego??
cobra333
Post autor: cobra333 » wt gru 28, 2004 04:15
silnik jest bez kolizyjny tzn ze zawory przy max otwarciu nie stykają się z GMP tłoka - górnym max połozeniem i w przup zerw paska nic się nie dzieje A z tymi gumami to moga być łozyska lub gumy 2 opcje
MORE POWER
tomisk
Post autor: tomisk » wt gru 28, 2004 09:05
Każdy 1.8 w MK III jest bezkolizyjny np. ADZ ?
Pozdrawiam Tomek
maverik_1
Post autor: maverik_1 » wt gru 28, 2004 09:58
noszenie po drodze może być spowodowane zuzytymi amortyzatorami z tyłu - miałem podobny problem
