Kontrolka poduszki...!!
Brejna
Post autor: Brejna » pn maja 09, 2011 18:35
Witam!
wiem ze temat goraco poruszany na forum ale jesli chodzi o moj przypadek to jeszcze sie na taki nie nadknolem!
Wiec tak,mam Bore 1,9tdi Ahf z 99 roku! dzis rano jadac do pracy bylo wszystko ok,gdy odpalilem auto po robocie zapalila mi sie kontrolka poduszki,i juz nie zgasla..podjechalem do szpeca podpiol vag-a i stwierdzil ze poduszka pasazera mi sie uzbroiła i ze na 80% moze wystrzelić... :banghead: pytam co!!!! dlaczego??
ale mi nie odpowiedzial,powiedzial ze mi ja wyłaczy bo strach latac!! nie pamietam numeru błedu ale jak go usówał to zaraz wracał spowrotem!!
panowie jest taka opcja czy koles sie myli,juz nie wiem co mam robic.. :grrr: po wizycie u niego po uruchomieniu auta kontrolka poduszki kilka razy mrygnie i gasnie! ale problem został bo wylaczyl poduszke...w czym tkwi problem,podpowiedzcie coś....
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 09, 2011 19:30
Brejna pisze:podjechalem do szpeca podpiol vag-a i stwierdzil ze poduszka pasazera mi sie uzbroiła i ze na 80% moze wystrzelić..
ciekawe ciekawe - co to granat czy jak? Wymontuj schowek pasażera - zerknij czy nie wypiął się kabelek - najlepiej takie roboty przy odłączonym aku. Szkoda że nie spisałeś numeru błędu.
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Brejna
Post autor: Brejna » pn maja 09, 2011 19:32
grg474 pisze:Szkoda że nie spisałeś numeru błędu.
zaraz podjade do niego,moze jeszcze bedzie mial...
Brejna
Re: Kontrolka poduszki...!!
Post autor: Brejna » pn maja 09, 2011 20:50
Brejna pisze:
musze sie jeszcze raz podpiac zeby sprawdzic.....i zmartwienie na glowie :-( co tam go boli z ta poducha.....
bongo
Post autor: bongo » pn maja 09, 2011 21:00
Czasem na moment kontakt zgubi we wtyczce i złapię błąd.Jak kolega wyżej napisał,sprawdzić wtyczkę,może trzeba podgiąć styki troszkę,ot co.A jak poducha świeci,to znaczy że nie wystrzeli nawet jak będzie bum.
Brejna
Post autor: Brejna » pn maja 09, 2011 21:05
bongo pisze:A jak poducha świeci,to znaczy że nie wystrzeli nawet jak będzie bum.
gosciu powiedzial ze poduszka moze zaraz wystrzelic,tez mi sie wiezyc nie chcialo ale stracha mi napedzil!!
kurde nie pamietam tego błedu,mowil cos o duzym cisnieniu cy cos takiego!
powiedzial ze mi ja wyłaczy zeby nie wystrzelila! jutro poczyszcze styki i podjade jeszcze raz niech patrzy czy bład da sie skasowac!
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 09, 2011 21:09
Brejna pisze:kurde nie pamietam tego błedu,mowil cos o duzym cisnieniu cy cos takiego!
pewnie przeczytał błąd - za duża wartość - hehe i tak zinterpretował
Brejna
Post autor: Brejna » pn maja 09, 2011 21:14
to co on mi pomodzil ze teraz kontrolka po przekreceniu zaplonu kilka razy mignie i gasnie??
powiedzial ze wylaczył poduszke....a ja tu czytam ze nie mozna wyłaczyc poduszki...czy mozna????
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn maja 09, 2011 21:39
To, że po włączeniu zapłonu kontrolka poduszek zamiga, oznacza wyłączoną poduszkę pasażera.
A moja rada - zmień mechanika, skoro tak podchodzi do tematu.
Sprawdź połączenia na odpiętym aku i jedź do kogoś z VAGiem, żeby Ci uaktywnił znów poduchę.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Brejna
Post autor: Brejna » pn maja 09, 2011 21:42
Pablo Corrado pisze:To, że po włączeniu zapłonu kontrolka poduszek zamiga, oznacza wyłączoną poduszkę pasażera.
tak powiedzial ze wylaczy bo wystrzeli...ja świezy w temacie wiec pytam...i czytam!! jutro przelece wtyczki pod fotelami,aaa i gdzie jeszcze moze nie trybić,gdzie jeszcze szukac problemu
aaaa jeszcze jedno,czy przy wł.poduszki,poducha moze wystrzelić?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 09, 2011 22:03
Brejna pisze:jutro przelece wtyczki pod fotelami
jeżeli problem dotyczy poduchy w fotelu to pewnie wystarczyłoby odpiąć wtyczkę, podpiąć ponownie, wykasować błąd i tyle...częsta przyczyna zapalenia się kontrolki
poducha nad schowkiem pewnie tak samo tylko zdecydowanie rzadziej się to zdarza
tak jak pisze Pablo Corrado, mechanik do wymiany ;) i ktoś z VAGiem by się przydał...jakbyś wybierał się w stronę Piły to możesz podjechać do mnie
Brejna
Post autor: Brejna » pn maja 09, 2011 22:07
Ten koles stwierdzil ze to poducha nad schowkiem!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 09, 2011 22:11
Brejna pisze:Ten koles stwierdzil ze to poducha nad schowkiem!
tak samo stwierdził że wybuchnie...postaraj się załatwić numer błędu, może jedź do niego jeszcze raz i poproś tylko o ten numer...nic więcej niech lepiej nie robi bo naprawdę wybuchnie :helm:
Brejna
Post autor: Brejna » pn maja 09, 2011 22:15
przy ponownym wł.poduszki nic jej nie grozi??
Wróć do „Elektryka”
