Problem z obrotami
zumi18
Problem z obrotami
Post autor: zumi18 » ndz maja 08, 2011 15:12
Witam ostatnio mam nietypowy problem ...kiedy jadę np na wyższym biegu i zdarza mi sie dojeżdżać do zakrętów albo coś przy redukcji biegów auto zachowuje sie jak przy odpalaniu tzn...przy chamowaniu i redukcji zapalają sie kontrolki jak przy odpalaniu stacyjki , obroty spadaja do 0 ale gdy tylko nacisne gazu auto odrazu dostaje obrotów od nowa i jade dalej i co zwalnianie to mam takie przygody ??? ...kiedys tak mi sie zdarzyło ale był to pojedynczy przypadek i potem bylo wszystko ok ..w aucie wymienialem swiece , i kable jakis miesiąc , półtora temu . Silnik w aucie to 1.8 benzyna 90 km z instalacja gazowa ...czy ktos sie orientuje co to moze byc ????
sokol26
Problem z obrotami
Post autor: sokol26 » ndz maja 08, 2011 17:24
auto gasnie jak wciskasz sprzęgło i odpala po jego puszczeniu jak masz wrzucony bieg... też tak mialem w swoim mk2, trzeba wyregulować gaźnik, może łapie lewe powietrze, może cos z kabelkami, trzeba przejrzeć. Ja zaczałbym od sprawdzenia czy niełapie lewego powietrza, sprawdzic mocowania dolotu, wymienić filtr, podregulować wolne obroty, albo może mieszanka niejest taka jaka być powinna, a jak to nic niezmieni to kable przejrzec od modułu. Masz lpg? Jakie masz obroty na biegu jałowym? gaśnie tylko podczas jazdy?
Paweł Marek
Problem z obrotami
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 08, 2011 21:37
zumi18, po pierwsze na LPG czy na benzynie czy na obu paliwach, po drugie dla zasady piszemy typ silnika (ABS, ADZ)
sokol26, czytaj pytanie zanim odpowiadasz, niema gaźnika w mk3, i kolega napisał że jest LPG
Theoo
Problem z obrotami
Post autor: Theoo » ndz maja 08, 2011 21:55
czy gaznik tez moze powodowac do ze silnik przy odpalaniu nie wchodzi wogole na obroty - nawet przy wcisnietym na full pedale gazu ?
zumi18
Problem z obrotami
Post autor: zumi18 » ndz maja 08, 2011 21:58
rzeczy dzieją sie i na benzynie i na lpg nie zawsze podczas jazdy ...raz jade normalnie a raz gasnie i dzieje sie tylko podczas jazdy , jak auto stoi obroty sa ok
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Problem z obrotami
Post autor: Michau » ndz maja 08, 2011 22:32
Może guma (uszczelka) pod wtryskiem ?
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
sokol26
Problem z obrotami
Post autor: sokol26 » ndz maja 08, 2011 23:19
Paweł Marek, gdy odpowiadałem niebyło ostatniego zdania, post był edytowany... a co do gaźnika mój błąd, niespojrzałem na opis, a odrazu skojarzyły mi sie moje problemy bo miałem tak samo więc pomyslalem automatycznie ze to mk2 ;) a co do tematu to stawiałbym na nieszczelność ukladu lub przewody
zumi18
Problem z obrotami
Post autor: zumi18 » ndz maja 08, 2011 23:21
przecież post nie byl edytowany ....przewody byly wymieniane niedawno wiec tak szybko by sie zużyły ????
sokol26
Problem z obrotami
Post autor: sokol26 » ndz maja 08, 2011 23:54
nie byo? to mi sie cos chyba powalilo juz... byłem przekonany że niepisało nic o LPG... przewody od świec czy ogólnie? Ja pamiętam że miałem cos z przewodami, niepamietam co dokładnie, pamietam tylko ze wjechalem do goscia, posklejal kabelki, poptarzyl, porobił cos przy przewodach i potem wszystko działało jak powinno. Niepamietac bo akurat zadzwonila do mnie babka z banku bo założyłem konto w innym banku i omineło mnie to wszystko, a niepamietam juz co on mi tam mowil potem...
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
