Podświetlenie licznika
stacho5132
Post autor: stacho5132 » sob maja 07, 2011 22:02
Witam mam taki problem w moim golfie otóż słabo działa mi podswietlenie od licznika chodzi o to na niebiesko sciemniacz działa prawidłowo bo mozna nim regulować siłe diody sprawdziłem w liczniku i wszystkie są dobre bo swiecą zauważyłem dzisiaj ze sygnał dzwiękowy informujący o niskim poziomie paliwa czy płynu do spryskiwaczy też słabo brzęczy wręcz trzeszczy w głosniczku wie ktoś co to moze być? Z góry dziękuje za pomoc . Pozdrawiam
grg474
Post autor: grg474 » sob maja 07, 2011 22:35
wygląda na brak masy
regulamin działu technicznego
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 07, 2011 22:39
upewnij się że piny 7, 9 i 24 niebieskiej wtyczki zegarów mają dobrą masę. Albo załatw od kogoś zegary na podmianę to będziesz widział czy problem w aucie czy w liczniku.
stacho5132
Post autor: stacho5132 » ndz maja 08, 2011 12:26
Sprawdziłem dzisiaj czy jest masa na tych pinach i jest na wszystkich niestety nie mam skąd załatwić 2 takiego licznika gdyby ktoś jeszcze cos wiedział na ten temat to prosiłbym o napisanie
bolo80
Post autor: bolo80 » wt maja 31, 2011 08:41
a ja mam inny problem
po włączeniu świateł mijania licznik jest ciemny, to samo klima i przyciski
jak włączę długie - to wszystko działa bez zarzutu - co to może być?
grg474
Post autor: grg474 » wt maja 31, 2011 19:24
bolo80 pisze:a ja mam inny problem
zaśniedziałe styki we włączniku świateł
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt cze 03, 2011 12:24
Podepnę się pod temat otóż poszukuję kogoś z Poznania lub bliskiej okolicy kto naprawiał lub wymieniał podswietlenie licznika w mk4 mój do połowy już umarł .HELP PLIS.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 03, 2011 12:30
wielblad2 pisze:poszukuję kogoś z Poznania lub bliskiej okolicy
raczej w grupie regionalnej pytaj o takie rzeczy...
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz cze 05, 2011 14:20
Qto, wrzuciłem na regionalkę ale" zainteresowanie jest tak duże" że nie wiem co brać pod uwagę
grg474
Post autor: grg474 » ndz cze 05, 2011 17:24
wielblad2, wymienić możesz sobie sam - żaden problem - kupić diody smd i wylutować stare a wlutować nowe
Wróć do „Elektryka”
