Pali sie kontrolka akumulatora na zakrecie! Prosze o porade
Morecus
Post autor: Morecus » sob maja 07, 2011 21:34
Witam.
Post swoj zamiescilem tutaj kierujac sie oznakami - choc byc moze nie tu jest przyczyna.
Jestem szczesliwym badz tez nie posiadaczem MK3 1,8 90 km. Wersja bez mala full opcja (mowie bo moze ma to znaczenie rowniez) ale do rzeczy!
Dzisiaj jadac kreta droga chcialem poszalec MK3 na zakretach. Wchodze w zakret ze spora predkoscia - opony piszcza - i szlysze SYGNAL DZWIEKOWY z pulpitu gdzies - taki jak by - PIIIKKKKK!!! i Zapala sie SWIATLEM STALYM kontrolka Akumulatora. Myslalem ze sie zobaczylem - bo oleju mam na minimum i ze to kontrolka oleju - wchodze w drugi zakret i kiedy kola zaczynaja juz piszczec - sytuacja znow sie powtarza.
Drodzy koledzi jak i kolezanki oswieccie mnie co to wogole jest? Czyzby mial jakis czujnik przeciazeniowy czy cholera wie co? (autko ma 2 poduszki - jesli to jakos powiazane jest)
Duber
Post autor: Duber » sob maja 07, 2011 21:47
na bank ładowanie?nie od plynu hamulcowego?
Morecus
Post autor: Morecus » sob maja 07, 2011 21:51
Tak ladowanie - sam nie dowierzalem wiec 2 razy sprawdzilem. No i poziom plynu hamulcowego jest na maks. Strasznie mnie to dziwi.... bo procz zapalenia sie kontrolki akumulatowa i tego dzwieku nic nie bylo - auto nie zgaslo... nie szarpalo... nic sie nie dzialo. Jestem zdezorientowany - dlatego pytam
Zico63b
Re: Pali sie kontrolka akumulatora na zakrecie! Prosze o por
Post autor: Zico63b » ndz maja 08, 2011 00:21
Albo luźny przewód do alternatora dotyka metalowej części pojazdu albo alternator ma taki luz osiowy, że wirnik się wysuwa.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz maja 08, 2011 10:01
Odlacz kabel od kontrolki cisnienia oleju czujnik brazowy i zobacz jak wlaczysz zaplon czy kontrolka od ladowania bedzie sie palic I przejedz sie na zakrecie
Wróć do „Elektryka”
