MK3 rózne temperatury
januszpp
Post autor: januszpp » pt mar 10, 2006 16:57
Szukałem juz wiadomosci ne ten temat i niemoglem sie doszukac a wiec moje AAM trzymal niska tem wiec wymienilem mu termostat poprawilo sie troszke i trzymal 80 podczas jazdy a wyntylator zalaczal przy 90 dlatego wywnioskowalem ze to czujnik wymienilem go i teraz podczas jazdy mam 110 a wentylator mi zalacza przy 115 w czym moze byc przyczyna takiego preklamania
vwrych
Post autor: vwrych » pt mar 10, 2006 17:08
ja bym postawił na termostat ostatnio miałem taki przypadek ze 3 razy wymieniałem termostat bo zapóźno sie otwierał najlepiej włozyc go do miski i zalac goraca woda i zobaczyc czy sie otwiera :smoke:
januszpp
Post autor: januszpp » pt mar 10, 2006 17:14
ale po wezach wynika ze otwiera sie prawidlowo jest nowy a wentylator tez zalacza sie niby prawidlowo
vwrych
Post autor: vwrych » pt mar 10, 2006 17:18
jesli w trasie termo sie zapóxno otworzy to autko bedzie sie grzało a termo wymieniałem 3 razy i to tez nowe
januszpp
Post autor: januszpp » pt mar 10, 2006 17:32
ale na starym czujniku wynika ze jest niedogrzany
MarcinM
Post autor: MarcinM » pt mar 10, 2006 17:32
Spokojnie. Wygląda na to, że termostat jest w porządku tylko nowy czujnik kupiłeś albo zepsuty albo od innego silnika. Jak się bardziej popytasz na forum to ktoś napewno Ci podpowie np jak zmierzyć oporność czujnika, zeby ustalić czy właściwie podaje temperature. Skoro na nowym termostacie bylo 80 a po wymianie czujnika zrobilo sie 110 to ewidentnie czujnik.
naian
Re: MK3 rózne temperatury
Post autor: naian » pt mar 10, 2006 18:00
januszpp pisze:Szukałem juz wiadomosci ne ten temat i niemoglem sie doszukac a wiec moje AAM trzymal niska tem wiec wymienilem mu termostat poprawilo sie troszke i trzymal 80 podczas jazdy a wyntylator zalaczal przy 90 dlatego wywnioskowalem ze to czujnik wymienilem go i teraz podczas jazdy mam 110 a wentylator mi zalacza przy 115 w czym moze byc przyczyna takiego preklamania
mam taki sam problem jak ty. Nowy czujnik i wskazania ok 110 stopni przy normalnej jezdzie.
januszpp
Post autor: januszpp » pt mar 10, 2006 18:32
widocznie cos w tym musi byc a jak u ciebie z paleniem??
vwrych
Post autor: vwrych » wt mar 14, 2006 22:19
czujniki sa rózne tz maja inne kolory neiwykluczam tego sprawdz zobaczy i powiedz czy sie poprawiło
januszpp
Post autor: januszpp » czw mar 16, 2006 11:47
Czujniki sa takie same bo zgadzaly sie numery nba starym byl 357 919 501 A i na nowym byl taki sam numer przynajmniej na pudełku.
The_X
Post autor: The_X » czw mar 16, 2006 12:17
U mnie tez po wymianie czujnika pokazywalo 110 stopni przy normalnej jezdzie - poszedlem do sklepu i wzialem taki sam czujnik innej firmy - teraz pokazuje troche ponad 90, czyli albo w dalszym ciagu czujnik albo wskaznik troche przeklamuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
