Problem z odpalaniem po dluzszym postoju [1.6D]
qbab
Post autor: qbab » pn gru 27, 2004 22:13
Mam problem z moim MK2 1.6D z 1986r.
Cieżko odpala po dłuższym postoju. Sprawdzalem już wtryskiwacze, świece, komprsję i wszystko jest OK. Ostatnio kupiłem nowy akumulator (wcześniej gdy się ochłodziło to wcale nie kręcił) a po wymianie akumulatora okazalo się że trzeba dość dlugo pokręcić żeby zapalił.
Wychodzi na to że cofa się paliwo bo jak już odpali to na początku pracuje bardzo nie równo ale się później stabilizuje. Wymieniłem filtr paliwa ale to nie pomogło :(
Nie wiem co dalej z tym robić.
Jak małym kosztem rozpoznać co jest złe i usunąć usterkę( najlepiej również małym kosztem)
P.S. Samochód kupiłem niedawno i już i tak za dużo w niego włożyłem.
P.P.S. Gdzie w Łodzi można dostać tanio części do Golfa - uzywane lub nowe?
Pzdr.
QbaB
r30q
Post autor: r30q » pn gru 27, 2004 22:49
hm... ale problem dotyczy tego jak jest zimno czy to nie ma znaczenia ? , sprawdzales filtry powietrza , itp , wszystkie podstawowe rzeczy ?
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn gru 27, 2004 23:01
napewno sprawdziles wszystkie swiece zarowe ?
jezeli nawet 1 bedzie uszkodzona bedziesz mial problem z rozruchem
r30q
Post autor: r30q » pn gru 27, 2004 23:03
przewody od swiec tez sprawdzales?
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn gru 27, 2004 23:19
mi to wyglada na swiece a czy jak nie ma mrozu to uzywasz przyspieszacza rozruchu - ssania ?
arek
Post autor: arek » pn gru 27, 2004 23:52
A mi to wygląda na cofające się paliwo...
Golf Mk2 TDI 110KM Max Voll :)
daaroo
Post autor: daaroo » pn gru 27, 2004 23:55
w popmpie paliwa powinien byc zaworek ktory odpowiada za"niecofanie" sie paliwa chyba ze gdzies ci kapie paliwo i powietrze lapie
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt gru 28, 2004 00:17
No własnie ten zaworek elektromagnetyczny - koszt OK. 70 PLN!
A czy po wyciągnięciu urządzenia rozruchowego np. na ciepłym silniku obroty się zwiększają?
Jeśli tak to działa!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
qbab
Post autor: qbab » wt gru 28, 2004 00:21
Sam nie sprawdzalem, robił to mechanik i mówił ze są OK.
Filtr paliwa juz zmienilem, filtr powietrza podobno jest jeszcze w miare, mechanik go oczyścił tylko.
Kompresja jest na kazdym cylindrze ponad 32.
Poza tym zaobserwowalem pecherzyk powietrza w wężyku paliwa pomiędzy filtrem a pompą.
Najciekawsze jest to ze zapala tym trudniej im jest zimniej i/lub im dlużej stoi.
qbab
Post autor: qbab » wt gru 28, 2004 00:24
Tak, ciegno zmiany kata wtrysku dziala, ale przy rozruchu nie zauwazam roznicy niezaleznie czy wyciagne czy nie.
A jezeli ten zaworek to mam go obadac sluchowo? przy załączeniu stacyjki ma cykac?
DIESEL
Post autor: DIESEL » wt gru 28, 2004 09:17
Miałem podobny problem u siebie, na postoju powietrze dostawało się do układu paliwowego, musisz oblukać węże paliwowe od zbiornika do pompy, ja miałem nieszczelności na filtrze paliwa i na holenderku pompy. Można też zaglondnąć co tam słychać w rozruszniku, tuleje mogą być wytarte, przekładnia planetarna pęknięta a wtedy akumulator nie może uciągnąć rozrusznika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
