czerwona kontrolka na pulpicie
GKM86
Post autor: GKM86 » pt maja 06, 2011 15:53
mam jeszcze jeden problem a mianowicie czerwona kontrolka na pulpicie tzn wykrzyknik w moim passacie B4 ta kontrolka od ręcznego po odpaleniu nie chce zgasnąć płyn hamulcowy full cały zbiorniczek czujnik recznego tez sytuacja jest dziwna bo po odpaleniuna zimnym silniku caly czas sie pali troche pojezdze zaparkuje gdzies za chwile przekreacam kluczyk i gasnie na jakis czas potem znowu sie zapali nie wiem co to moze byc
bladzio1
Post autor: bladzio1 » pt maja 06, 2011 15:55
A podpinałeś pod VAGa? Być może jakiś błąd sporadyczny zapamiętał. Albo ręczny nie do końca odbija?
GKM86
Post autor: GKM86 » pt maja 06, 2011 16:00
własnie nie podpinałem koles mi mówił ze ten wykrzyknik nie jest diagnozowany ręczny chyba ok bo zgasnie mi kontrolka i zaciagne reczny i puszcze to gasnie i tak kilka razy robilem na postoju i zawsze odbija reczny i gasnie
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pt maja 06, 2011 16:24
Musisz podpiąć VAG-a - bez tego ciężko cokolwiek powiedzieć...
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
GKM86
Post autor: GKM86 » śr maja 11, 2011 13:40
odświeżam temat nadal mi sie pali kontrolka ale poruszalem tym pływakiem kolo zbiorniczka płyny hamulcowego i chyba on broi bo jak rusze to gasnie i jest ok chwile potem znowu po odpaleniu na zimnym pali sie odłaczylem czujnik recznego dla pewności ale i tak sie pali czylki czujnik ręcznego jest ok
bongo
Post autor: bongo » śr maja 11, 2011 20:08
Płynu dolej :bajer:
bladzio1
Post autor: bladzio1 » czw maja 12, 2011 09:54
bongo pisze:Płynu dolej :bajer:
To może być myśl :hmm:
isdead1
Post autor: isdead1 » ndz maja 13, 2012 11:54
u mnie jest ta sama sytuacja tylko że zapala się dopiero po ruszeniu autem!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 617 gości
