1.8 8v PF [Digifant II] Problem
ADiK69
Post autor: ADiK69 » pt maja 06, 2011 02:08
Ostatnio zmieniony czw sie 02, 2012 00:12 przez ADiK69, łącznie zmieniany 1 raz.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt maja 06, 2011 12:23
Nie ma takiego czegoś jak "ssanie" w silniku ze wtryskiem. Podmień czujnik temperatury cieczy chłodzącej i daj znać.
MK3 ADZ->AGU
ADiK69
Post autor: ADiK69 » pt maja 06, 2011 20:47
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob maja 07, 2011 00:16
Może gdzieś łapie lewe powietrze, sprawdź to jakoś. Dezodorantem czy na słuch.. Nie wiem jak jest w tym digifancie, jest czujnik temperatury powietrza zasysanego? jeśli jest, to przemierz miernikiem.
MK3 ADZ->AGU
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob maja 07, 2011 00:45
sprawdz czy nie ma nigdzie lewego powietrza
masz ori dolot czy stozek???
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
ADiK69
Post autor: ADiK69 » sob maja 07, 2011 12:59
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz maja 08, 2011 00:13
z sonda zapytam znajomego moze cos znajdzie
a co do sprawdzenia jeszcze to sprawdzałeś przepustnice??krokowca?? ostatnio jak u mnie sprawdzałem kumplowi krokowca to podobne sie działo ale znowu bardziej gasł niz może muliło
Były golfik:/
Wróć do „Elektryka”
