Czujnik temp wody [mk5]
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » czw maja 05, 2011 21:12
Witam. Zapalił mi się check i abgas werkstatt czy jakoś tak. Komputer pokazał czujnik temp wody.Wymieniłem i zapala sie znowu i za jakiś czas gaśnie;/ Kupiłem "używke" i być moze jest wadliwa.Moje pytanie co mozy byc nie tak? Na allegro widziałem 2 rodzaje czujników : szary: http://allegro.pl/czujnik-temperatury-s ... 07654.html" onclick="window.open(this.href);return false; oraz zielony http://allegro.pl/czujnik-temperatury-s ... 99981.html" onclick="window.open(this.href);return false; .Nie wiem jaki jest u mnie bo mechanik mi go zmieniał.Ten uzywany był siwy ;/Z autem niby nic sie nie dzieje ale denerwuje mnie ta kontrolka.Wszystko u mnie musi być idealnie :) Prosze o sugestie.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw maja 05, 2011 21:39
zielony 4 pin, 2 piny do ECU, a dwa pozostałe piny idą do zestawu wskaźników, po co kupujesz używkę skoro nowy kosztuje 23 zł, po drugie kupiłeś zły
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » pt maja 06, 2011 03:56
Czyli jaki muszę kupić ?Który jest u mnie?sorry za może głupie pytanie ,ale niestety się nie znam zbyt dobrze.Nie mogłem znaleźć wcześniej na allegro dlatego wziąłem używkę :blush: Czy jest możliwość że sam go wymienię?Jak tak to gdzie on dokładnie się znajduje?
Byłem właśnie u mechanika i podłączył mi jeszcze raz pod komputer i wyświetlił sie błąd 16502 czujnik temp g62 i coś tam jeszcze było napisane że za duzy sygnał(troche inaczej było ) i niestabilność.Dał mi stary czujnik ,który był oryginalny od nowości i jest 2 pinowy siwy o numerze 06A 919 501.Nie wiem co myśleć teraz ,ale chyba prawdopodobnie kupiłem zepsuta używkę :? ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob maja 07, 2011 00:20
kup taki jaki miałeś do tej pory, jeśli był szary z dwa PIN to kup szary z dwa PIN, oryginalny 06A 919 501 w ASO kosztuje około 100 złotych
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » sob maja 07, 2011 16:56
Ok juz zamówiłem na allegro oryginał za 25 zł niby .Zobaczymy czy to na pewno od czujnika.
Juz wszystko OK.Mechanik ogarniety podmienił ten czujnik uzywany co kupiłem z jakims czarnym (tez 2 pin) i przez to sie chrzaniło wszystko.Jak sie ich nie dopilnuje to wszystko tak super robia... :grrr:
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » pn maja 30, 2011 10:44
Czujnik wymieniłem ,i było wszystko ok moze z tydzien.Co jakis czas sie zapala kontrolka Check engine i komunikat abgas werkstatt .Ale po kilku godzinach sam gaśnie(to znaczy przejade kawałek zgasze auto i potem jak odpalam to gasnie).Nie chce mi sie wierzyc ze czujnik nowy znowu jest uszkodzony;/ Co to moze byc??
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » sob lip 16, 2011 11:54
Taki błąd mi wyskakuje.Kupowałem nowy czujnik i nadal to samo.Choć wcześniej kontrolka się paliła po kilka dni ,a teraz się zapali i po kilku uruchomieniach zapłonu gaśnie.Co może być przyczyną??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 16, 2011 12:00
Jeżeli okablowanie od czujnika jest ok to proponuję kupić porządny czujnik...z zamiennikami bardzo często bywają problemy
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » sob lip 16, 2011 12:59
Kupiłem oryginał dokładnie taki sam jak był....
Karol23727
Post autor: Karol23727 » pn paź 10, 2011 18:40
Witam mam pytanie odnośnie kontrolki check engine. Zapaliła się i świeci ciągle. Silnik pracuje normalnie na jałowym biegu mam 800 obr/min na zimnym silniku 1100 obrm/min. Jedyną rzecz jaką zaobserwowałem to temp silnika która po włączeniu klimy spada do zera czy to normalne? po włączeniu ciepłego ogrzewania wraca znów na 90 stop. A kontrolka check engine zgasła po odłączeniu akumulatora na kilka godzin. I wczoraj ponownie się zapaliła czy jedno z drugim może mieć związek?
marcin7x5
Re: Czujnik temp wody [mk5]
Post autor: marcin7x5 » wt paź 11, 2011 13:31
drakodrako1 pisze:Kupiłem oryginał dokładnie taki sam jak był....
drakodrako1 pisze:Ok juz zamówiłem na allegro oryginał za 25 zł niby .
Wybacz ale kolega napisał ci ile kosztuje oryginał. A te niby oryginały z allegro to juz niejednemu sie odbiły czkawką.
doggie pisze: oryginalny 06A 919 501 w ASO kosztuje około 100 złotych
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » wt paź 11, 2011 19:18
W ASO mają ceny z tyłka....
drakodrako1
Karol23727 pisze:Witam mam pytanie odnośnie kontrolki check engine. Zapaliła się i świeci ciągle. Silnik pracuje normalnie na jałowym biegu mam 800 obr/min na zimnym silniku 1100 obrm/min. Jedyną rzecz jaką zaobserwowałem to temp silnika która po włączeniu klimy spada do zera czy to normalne? po włączeniu ciepłego ogrzewania wraca znów na 90 stop. A kontrolka check engine zgasła po odłączeniu akumulatora na kilka godzin. I wczoraj ponownie się zapaliła czy jedno z drugim może mieć związek?
Musisz podp[iąc pod kompa i zobaczysz co jest nie tak
Karol23727
Post autor: Karol23727 » śr paź 12, 2011 08:45
drakodrako1 pisze:
Chyba nie ma innego wyjścia jutro jadę na diagnostyke jak wrócę to napiszę co mu jest :) w książce też napisali tylko żeby się zgłosic do Aso...
Wróć do „Elektryka”
