Temp. zew climatronic
- macbu
Mma problem z climatroniciem. jestem na etapie montowania i podczas sprawdzania nagrzewnicy wyskoczylo cos takiego
na panelu nie wyświetla temp zew tylko napis "HE" reszta działa bez zarzutu ale gdy odłacze go od zasilania i podlacze znoawu to pokazuje temp. zew ale nie działa dmuchawa. po paru minutach panel wchodzi w stan jak na poczatku pojawia sie napis "HE" i dmuchawa zaczyna hulać... czym to moze byc spowpdowane?
dodam ze sprawdzalem to na sucha i wszystkie przewody ktore miały miec napięce na stałe i po stacyjce podłączyłem razem ( może to jest przyczyna )?
na forum znalazłem wątek o webasto podobno tam tez wyswietla "HE" ale n ie wiem czy to chodzi o temp. zew czy wew.
i jeszcez jednop pytanie bo wiem ze przy klimatronicku powinien wystepowac przekaźnik w którym miejscu go zamontować? moze w tym miejscu co idzie bezpiecznik od nagrzewnicy?
a silniczek od V70 ten co jest przy filtrze powietrza za co odpowiada? skoro włączamy econ to klapa sterowana jest podcisnieniem i teraz pytanie w kotrym momencie ta klapka powinna zadziałac?
Macbu
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Napis HE pojawiał się u kolegi w momencie kiedy czujnik temp wewnętrznej był uszkodzony. Weź miernik i sprawdź czy termistor/czujnik jest ok, powinien mieć bodajże ok 4.7K w temp pokojowej. Ten czujnik jest w tej kratce obok radia, na początku tej rurki, jak zdejmiesz te małą kratkę to będzie go widać. Co do reszty to odpowiem jak wrócę do do mu i zerknę w schematy.
- rysiektr
http://www.vwgolf-info.nl/handleidingen ... tronic.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; może to Ci pomoże
- macbu
Dzieki mama ten schemat. wszystko jest podłączone tak jak należy. wiązki mam oryginalne... sam wyciagałem i sam wkładałem wszystko sprawdzane kilka razy. wiem tyle ze w poprzedniku nie sprawdzałem climatronica bo autko juz nie jezdziło - i pradu nie było. na forum czytałem i to dzieje sie tez ludziom u ktorych problem wyskakuje nawet w fabrycznie montowanych climatronicach, dlatego uważam ze podłączenie jest ok tylko coś tu daje jakis bylny sygnał żeby uruchamiac sie w trybie jak pod webasto.
popoludniu sprawdze ten czujnik.
Macbu
- rysiektr
Co do błędnych sygnałów to zawsze możesz VAGa podłączyć i sczytać błędy climatronica, a te przewody które powinny stacyjce, lepiej zrobić po stacyjce tak jak było fabrycznie
- macbu
vag żadnych błędów nie pokazuje... dzisiaj podłącze tak jak ma byc w oryginale to bedze wiedział i ten czujnik tez sprawdze... a nie orientujesz sie czy ten czujnik temp wew jest taki sam ( chodzi mi o sam termistor ) jak czujnik temp. zew. ( on tej zatopiony w plastiku... )
Macbu
- rysiektr
nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że są takie same (chodzi o użyty termistor) ale nie sprawdzałem nigdy tego, na pewno i jeden i drugi jest termistorem więc doświadczalnie możesz je zamienić i nic się nie powinno stać
- macbu
Sprawa rozwiązana... nie zwrócieł uwagi na mały czujnik temp. który jest zamontowany przy kanale gdzie leci powietrze na nogi... miał mało oporniśc okolo "2 wymieniłem i problem znikł. dobrze że miałem taki w drugiej nagdzewnicy która kupiłem na cześci... teraz wszystko hula dzięki bardzo za podpowiedzi...
Macbu
