Mam już bałagan w głowie i potrzebna mi Wasza pomoc. Według Etki do mojej skrzyni podchodzi
czujnik o nr. 1J0 919 149 A a tu macie link z allegro gdzie gościu niby sprzedaje czujnik o takim nr.
http://moto.allegro.pl/czujnik-predkosc ... 34061.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z tym że napisał że pasuje do wszystkich modeli vw II,III i IV co nie jest zgodne z Etką a drugą
rzeczą jest to że w Etce przedstawiony impulsator do mojego auta w niczym nie przypomina tego z aukcji. Teraz prośba do was, ponieważ jest utrudniony dostęp do impulsatora przy skrzyni a nie chciałbym się bawić w ten sposób że najpierw go wykręcam sprawdzam go z ofertą w allegro następnie idę go wkręcam i dopiero zamawiam po czym kiedy on do mnie przychodzi idę ponownie usmarować się przy aucie dlatego jeżeli to możliwe podeślijcie mi foto takiego czujnika jaki jest mi potrzebny albo oświećcie mnie proszę jeżeli coś żle opisałem.
Który impulsator do ERF ?
wygladem jest taki sam, ale jednak musisz szukac swojego numeru bo ten z aukcji moze nie pasowac
DANIEL LHR
Jak masz skrzynie 6biegowa to raczej nie podpasi. Powinienem mniec gdzies taki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
i tego bym się trzymał skoro ETKA tak mówi (moja mówi tak samo;))Detektor pisze:Według Etki do mojej skrzyni podchodzi
zobacz dokładnie jaki tam jest numer...bo ja widzę innyDetektor pisze:A a tu macie link z allegro gdzie gościu niby sprzedaje czujnik o takim nr.
http://moto.allegro.pl/czujnik-predkosc" onclick="window.open(this.href);return false; ... 34061.html
1. Ten z aukcji nie pasuje do CiebieDetektor pisze:drugą
2. obrazki w ETCE są poglądowe i należy na nie patrzeć z przymrużeniem oka
3. Na aukcjach też często są fotki poglądowe a nie fotki przedmiotów sprzedawanych
PS. Przenoszę do działu Mechanika
faktycznie a jeszcze wczoraj bym przysiągł że zamiast H jest tam J, ogólnie od paru miesięcy zaglądam na allegroQto pisze:zobacz dokładnie jaki tam jest numer...bo ja widzę inny
i szukam takiego czujnika i jeszcze nie widziałem tego z literką J i myślałem wczoraj że się w końcu pojawił z tąd
ten temat.
skrzynia ERF jest 6 biegową, interesuje mnie tylko nówka sztuka jeżeli masz używkę to nie zawracaj sobie głowyDANIEL LHR pisze:Jak masz skrzynie 6biegowa to raczej nie podpasi. Powinienem mniec gdzies taki
Chyba jednak zawinę rękawy i w między czasie wykręcę sobie ten czujnik żebym mógł się przyjżeć jemu z bliska.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
dobrałem się dzisiaj do impulsatora który w moim aucie wygląda tak samo jak przedstawia to Etka
a mianowicie tak:
no i okazało się że jednej z trzech blaszek wogóle nie ma bo poprostu sobie zgniła, więc trzeba będzie
zaopatrzyć się w taki drugi impulsator no i chyba w drugą nową kość bo nie mam pewności że
jakieś piny tam zostały po za jednym którego widać wyrażnie a dwóch pozostałych wogóle.
a mianowicie tak:
