VW Golf II 1.3 Wielopunkt cieżko pali
kamil2547
Post autor: kamil2547 » śr maja 04, 2011 19:12
Witam..Mam taki problem z golfem że ciezko jest go zapalić najbardziej na ciepłym silniku ale po chwilowy postoju lekko chwyta i niekiedy musze dodać mu gazu chociaż na zimnym niekiedy tez załapie zgaśnie i dopiero za 2 razem chwyci...Wymieniłem kopułke z palce i dalej to samo..Czy przyczyną może byc pompa paliwa??Jak weszłem do kanału to pisze na nie jej że jest z Seata 1.8???Proszę o pomoc w znalezieniu przyczyny
balon
Post autor: balon » śr maja 04, 2011 19:20
zmien niebieski czujnik[termosensor] znajdujacy sie w obudowie termostatu.
kamil2547
Post autor: kamil2547 » śr maja 04, 2011 21:01
Czy ta zmina napewno pomoże bo nie chce wydawać pieniędzy niepotrzebnie...Bo jak odłącze całkiem ten czujnik to nie odpali wcale??One są dwa obok siebie co nie???
balon
Post autor: balon » śr maja 04, 2011 21:23
gwarancji raczej ci nie dam. to jest czujnik ktory daje sygnal do komputera. a cewke sprawdzales?
kamil2547
Post autor: kamil2547 » śr maja 04, 2011 21:43
Nie sprawdzałem...Bo ja myślałem nad pompa paliwa..Bo on naprzykąłd tak ma jak odpale go na zimnym to ładnie pali no niekiedy nie zatrybi za 1 ..A w szczególności jak przejade się z 2km polna droga tak na 2-3 biegu pomału to ma problemy z odpaleniem niekiedy za którymś razem lub troche muszę odczekać
balon
Post autor: balon » śr maja 04, 2011 21:58
jak masz okazje to sprawdz pompe. a z drugiej strony jak by sie dzialo cos z pompka to na zimnym tez by ciezko palil.
kamil2547
Post autor: kamil2547 » śr maja 04, 2011 22:09
No własnie bo jak odłącze czujnik ssania to zgasnie..a przepływomierz dobry bo jak odłącze to chodzi na wolnych obrotach
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 04, 2011 23:01
Seat 1.8 przeważnie był na monowtrysku do którego pompa ma ok 1.2 bara a ty potrzebujesz trzybarowej - to jest pierwsza rzecz do sprawdzenia. Odłączenie przepływki na pracującym silniku powinno spowodować jego zgaśnięcie, jeśli tak nie jest - jest bardzo możliwe że ona nie działa -czyli dokładnie na odwrót jak piszesz, sprawdzisz wg porad na forum tak samo jak do PB, PF, 2E
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 13 gości
