Zły kąt wtrysku, objawy. Proszę o poradę.
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » wt maja 03, 2011 17:39
Witam.
Od wymiany rozrządu mam problemy z paleniem na zimno auta, czasem pali na strzała a czasem za 3-4 razem. Do tego zauważyłem znaczny spadek mocy. Podczas wymiany rozrządu miałem zjechaną wtyczkę i nie została przez to dokonana diagnoza. Teraz z kompem jest już OK. Czy zły kąt wtrysku może być przyczyną spadku mocy, problemów z paleniem oraz dymieniem na siwo przy odpalaniu, twardszą pracą auta, szybciej opadających obrotów silnika przy zmianie biegów oraz wzrostem spalania?
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » wt maja 03, 2011 18:02
JacekB pisze:Czy zły kąt wtrysku może być przyczyną spadku mocy
Jak najbardziej, pierwsze co to zacznij od sprawdzenia kąta wtrysku
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
Maślak
Post autor: Maślak » wt maja 03, 2011 19:39
w PD nie ustawia sie kąta wtrysku bo nie masz pompy, tylko pompowtryski, pewnie coś z rozrządem nie tak o ile przed wymianą było ok.
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » wt maja 03, 2011 19:40
AJM czasem niejest na pompowtryskach ?? wiec moze rozrzad do poprawniejszego ustawienia .
ale pewnie diagnoza by prawde powiedziala - Logi statyczne i dynamiczne .
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr maja 04, 2011 13:33
W PD ustawia się kąt synchronizacji wałka rozrządu.
VAG-COM ---> engine --> bloki pomiarowe --> kanał 004
Czwarta kolumna - synchronizacja wałka rozrządu , czyli jak dokładnie mamy ustawiony rozrząd: granica tolerancji zawarta jest od -3 do +3 , im bliżej 0* tym lepiej.
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob maja 07, 2011 21:56
dokładnie w PD nie ma konta wtrysku tylko synchronizacji wałka rozrządu z wałem korbowym jak napisał EnJoy im bliżej 0 tym lepiej :)
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
