Witam.
Panowie mam problem z moim Golfem. 1.8 RP w samej benzynie. A mianowicie. Gdy odpalam samochód, gdy jest zimny przez chwile nic się nie dzieje, ale po chwili zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Silnikiem zaczyna trząść, najpierw delikatnie, potem stopniowo coraz bardziej, a obroty silnika falują w granicach 700-1000 obr./min., podczas mocniejszych drgań nawet 500-1000 obr./min. Po dodaniu gazy z wydechu wydobywa się czarny dym. Gdy silnik się nagrzeje, problem z falowaniem obrotów znika, ale mocniejsze dodanie gazu na postoju też czasem objawi się czarnym dymkiem. Czasem nawet przy nagrzanym silniku problem z falowaniem obrotów powróci, ale na krótko. Do tego spalanie się zwiększyło. W granicach 10-14 l./100 km. Nawet na trasie.
Z góry dziękuje za pomoc.
1.8 RP: przeplatanie obrotami na zimnym
- janek1350
- VW MANIAK
Ja miałem tak samo w mk2 1.8rp i to były do wymiany swiece i niebieski czujnik w kruccu
Czy tylko świece i czujnik mogą być powodem takiego zachowania?? Świece sprawdzałem, czujnik też miernikiem i wartości liczone w Ohmach się zmieniały (wraz ze wzrostem temperatury wynik się zmniejszał).
- janek1350
- VW MANIAK
umnie było tylko to ale nie wiem jak u ciebie morze to być wina np palca lub kompułki zrub tak weś go odpal jak zacznie sie bujać to go zgaś i wykręc świece i zobaczysz który gar nie pali
