Czy skrzynia z mkI będzie pasowała do mkII?
Pytanko jak w temacie - czy skrzynia z mkI będzie pasowała do mkII? Chodzi o automat. Wydaje mi się, że to jest to samo - skrzynia sterowana w pełni mechanicznie (bez elektroniki) jest w obu tych modelach. Chodzi mi tylko o to czy te skrzynie są takie same czy różnią się jakimiś szczegółami?
Pozdrawiam!
PSz
Pozdrawiam!
PSz
zależy jaki masz silnik?? generalnie wydaje mi się że silniki 1,6 i 1,8 w mk1 i mk2 są te same więc nie ma problemu. Automat z 1,6 podchodzi do 1,8. No chyba że ta skrzynia z 1,3 to już inna bajka.
Ps. Wymieniłem na ręczną i mam do sprzedania wszystkie części i całą skrzynie automat (nie jeżdzi do przodu, chociaż cosik próbuje
ale wsteczny działa bez zarzutu) do silnka 1,8 i 1,6
powinna podejść tylko chodzi o mocowanie skrzyni do karoseri(łapa która podtrzymuje skrzynię i silnik)dziuzdy pisze:Pytanko jak w temacie - czy skrzynia z mkI będzie pasowała do mkII? Chodzi o automat. Wydaje mi się, że to jest to samo - skrzynia sterowana w pełni mechanicznie (bez elektroniki) jest w obu tych modelach. Chodzi mi tylko o to czy te skrzynie są takie same czy różnią się jakimiś szczegółami?
qurcze ja też mam skrzynkę z MK1 i z tego co pamietam to u mnie podparcie było z przodu pod chłodnicą (chodzi o automat) no i z bokuTAZ pisze:W mk1 skrzynia jest mocowana z tyłu pod podłogą i z boku ma wspornik. Wspoprnik ten jest w mk1 mocowany do uchwytu na podłużnicy. Fotki z telefonu postaram się zapodać w poniedziałek. Będzie jakieś porównanie. Misiek jak możesz to zapodaj fotki skrzyni z mk2.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
