Brzęczyk świateł i oświetlenie wnętrza.
Witam. Dziś zauważyłem że po otwarciu prawych drzwi (pasażera) działa mi brzęczyk świateł i oświetlenie wnętrza + lampki w drzwiach. Podczas otwierania lewych drzwi kierowcy nic się nie dzieje tj brzęczyk, lampki nie działają. Auto nie jest anglikiem, zostało zakupione w polskim salonie. Czy za to że strona kierowcy nie załącza w/w urządzeń jest odpowiedzialny mikrostyk przy zamku??? I czy jest to normalne że brzęczyk świateł działa na otwarcie prawej strony ???
Tak,temat jest w FAQpawlo-79 pisze:Czy za to że strona kierowcy nie załącza w/w urządzeń jest odpowiedzialny mikrostyk przy zamku???
O naprawie tego mikrostyku już czytałem wątek w FAQ, tylko czy normalnym jest że brzęczyk świateł działa przy otwarciu prawych drzwi ???
									- guziolek
Re: Brzęczyk świateł i oświetlenie wnętrza.
Nie jest to normalne, podejrzewam przekładkę, ale niech się jeszcze ktoś wypowie. Rozkodowanie VINu by więcej na ten temat powiedziało.pawlo-79 pisze:O naprawie tego mikrostyku już czytałem wątek w FAQ, tylko czy normalnym jest że brzęczyk świateł działa przy otwarciu prawych drzwi ???
Ewentualnie ktoś coś namieszał przy elektryce, przy wymianie drzwi czy tam ich części po jakiejś stłuczce czy awarii zamków czy tam komfortu.
- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
Jeżeli jesteś pewien że auto z salonu w PL...to albo ktoś celowo zrobi tak,ł że prawe drzwi uruchamiają brzęczyk...albo wyszło to przypadkowo przy dokładaniu centralki, alarmu lub czegoś podobnegopawlo-79 pisze:czy normalnym jest że brzęczyk świateł działa przy otwarciu prawych drzwi ?
Jestem pewien na 100%, ponieważ auto kupiłem od kolegi, który nabył je w salonie. Golfik ten był zakupiony w wersji basic i miał dokładane klimę, ksenon, alarm, może właśnie podczas montażu "czegoś" gdzieś został popełniony błąd i stąd taka sytuacja??
									- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
pewnie w alarmie przyczynapawlo-79 pisze:miał dokładane klimę, ksenon, alarm
Czyli pozostaje mi dobry elektryk, lub przyzwyczajenie się do tego
									- guziolek
Lub zabawa z miernikiem i samemu dojść które kable odpowiadają za sygnał z których drzwi i podmiana ich przy tej dokładanej centralce tudzież brzęczykupawlo-79 pisze:Czyli pozostaje mi dobry elektryk, lub przyzwyczajenie się do tego
- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
myślę że nie wynika to z pomylenia kabli a raczej sygnały z poszczególnych furtek nie są rozdzielone...tak czy siak zostawiłbym temat w spokoju i zabrał się za zrobienie zamka kierowcy wg porady forumguziolek pisze:zabawa z miernikiem i samemu dojść które kable odpowiadają za sygnał z których drzwi i podmiana ich przy tej dokładanej centralce
- guziolek
Ale koledze pawlo-79 brzęczyk działał chyba od początku tylko z drzwiami pasażera, a nie z jednymi i drugimi. Dopiero ostatnio doszła ta usterka zamka kierowcy, czy ja źle coś czytam?Qto pisze: myślę że nie wynika to z pomylenia kabli a raczej sygnały z poszczególnych furtek nie są rozdzielone...tak czy siak zostawiłbym temat w spokoju i zabrał się za zrobienie zamka kierowcy wg porady forum
Dobrze czytasz kolego
 Dokładnie, jak kupiłem auto to brzęczyk i lampki nie działały po otworzeniu drzwi kierowcy. Dziś jeszcze odkryłem że nie można otwierać z kluczyka tych nieszczęsnych drzwi, tj kierowcy. Prawe się ładnie otwierają. Ciekawe czy to też ma związek z tą elektryką ?
Ale kluczyk się obraca w zamku. Czy ewentualnie naprawię to we własnym zakresie???, czy trzeba wyjąć wkładkę i udać się do speca od zamków???
