ADL (ibiza 1.8 16v) nie ma iskry
mca
Post autor: mca » wt maja 03, 2011 15:17
witam,
ibiza to nie VW ale silnik przecież jak najbardziej VW więc chciałem tu opisać sytuacje i spytać co padło i jest do wymiany.
w tamten wtorek miałem taki sam przypadek jak siman20 w tamtym roku ze swoim ABF'em.
auto podczas jazdy zgasło i już nie zapaliło. nie ma iskry. cewkomoduł wymieniony, aparat zapłonowy z czujnikiem halla wymieniony, więc pozostał chyba tylko komp (ecu) i teraz właśnie szukam kompa na wymiane.
iskra nie wychodzi już tak jakby z cewkomodułu.
2 lata temu wsadziłem nowego-używanego kompa bo tamten nie chciał się komunikować z vagiem i było elegancko, ale po 2-3 miesiącach było z nim to samo, więc pewnie coś z instalacją też jest nie tak i jak włoże teraz tego to też pewnie potem padnie.
jakieś pomysły jeśli to nie komp?
z siman'em20 już na pw wymieniliśmy się wiadomościami, ale może jeszcze ktoś z was ma pomysł?
nie mam już tego starego ecu.
dane ecu (do ibizy II 1.8 16v ADL z 1996 r)
Siemens 5wp4 184 ten był 2 lata temu; teraz jest 5wp4 114
Vw 037 906 024 AR ten był 2 lata temu; teraz jest 037 906 024 K
czarna ibi 1.8 16v ADL (GTi 16v) '96.
dokładny opis, zdjęcia: http://www.mca.tylko.to/ibi
siman20
Post autor: siman20 » śr maja 04, 2011 07:45
i jak kolego sprawdziles to co Ci wczesniej pisalem? w tym temacie co skasowali pomoglo cos?
norek111
Post autor: norek111 » śr maja 04, 2011 08:20
mca, sygnał z czujnika halla w aparacie jest ?
SToRM
Post autor: SToRM » śr maja 04, 2011 08:38
Brak masy na ECU - stad tez problemy z laczeniem sie vagiem.
mca
Post autor: mca » sob maja 07, 2011 08:53
nowy ECU i auto odpala, wszystko w normie.
niestety na nowym ECU auto nie komunikuje się z vagiem 2.5, 4.9; vag-com i vwtool. komunikuje się tylko w kwestii poduszek air bag i hamulców abs, te dwa podzespoły potrafi sprawdzić i pokazać czy są błędy czy nie, ale silnik i reszta już nie.
@SToRM, Ty pisales o masie, gdzie ona tam powinna być w złączu?, albo jak to zrobić żeby było ok, ECU się w przyszłości nie upalał i komunikował się ze wszsytkimi podzespołami ibi.
@siman20 - w końcu tego nie sprawdzałem.
@norek111 - wsadziłem cały nowy aparat z czujnikiem halla i wtedy nie pomogło.
adrianagent
Re: ADL (ibiza 1.8 16v) nie ma iskry
Post autor: adrianagent » śr sie 09, 2017 20:59
Nie wiem czy ma to znaczenie ale mam w garażu taką ibizę znajomego i okazuje się że emulator immo jak jest podłączony do szyny diagnostycznej to brak komunikacji z ecu, rozwiązanie to przełącznik którym na czas diagnostyki odłączam emulator od szyny diagnostycznej (kabla do diagnostyki). Oczywiście nie mam pojęcia po co ktoś dawał emulator jak można dodać jakikolwiek immo z pestkami ze złomu i zrobić adaptacje.
Wróć do „Elektryka”
