Problem ze świecami
pawel191
Problem ze świecami
Post autor: pawel191 » pn maja 02, 2011 11:37
Witam, szukalem podobnego problemu, na pewno byl lecz nie znalazlem. Golf IV 1.9 Tdi ''98
Nie grzeje mi świec, po przekręceniu kluczyka, nie świeci się kontrolka od świec, po przeczytaniu innych tematów, wymontowałem przekażnik 103 podłaczyłem pod 12 V i styk zwiera z cewka, czyli raczej działa. Gdzie teraz powinnienem szukac przyczynu, lub może źle sprawdziłem przekaźnik. Wraz z nie grzaniem świec, przestał mi działac centralny( zamykanie z pilota, wgl nie reaguje, jedynie jeśli zacznie wyć alarm to moge go wyłaczyć)
Z góry dzięki ;)
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Problem ze świecami
Post autor: wojtas46 » pn maja 02, 2011 12:06
Odnośnie centralnego to sprawdż bezpiecznik nr 6 , 5A
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Problem ze świecami
Post autor: jeryk10 » pn maja 02, 2011 17:21
Ja bym zaczal od przekaznika 109 wyciagni go zmostkuj kawalkiem kabla pin 30 z 87 i zobaczysz czy odpalisz prosta diagnoza
guziolek
Problem ze świecami
Post autor: guziolek » pn maja 02, 2011 18:31
Do sprawdzenia też czujnik temperatury podwójny. Jak świruje to może podawać błędne dane i świece nie będą grzały. Tylko chyba mi się o ooczy gdzieś obiło, że przy takich temperaturach zewnętrznych to świece już nie grzeją, ale pewien tego nie jestem.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Problem ze świecami
Post autor: jeryk10 » pn maja 02, 2011 20:21
guziolek kontrolka swiec zarowych zawsze sie zapala czy cieply czy zimny :-)
wesol
Problem ze świecami
Post autor: wesol » pn maja 02, 2011 21:59
W zasadzie to nie kontrolka siwec bo nawet nie jest podpieta pod swieczki. Czyli inaczej mowiac jak sie swieczki grzeja to konrolka wcale sie z nimi nie swieci rownolegle. To jest kontrolka gotowosci do odpalenia tak naprawde. Faktem jest to ze przy ujemnych temp pali sie dluzej a zwlaszcza przy odpaleniu po dluzszym postoju.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Problem ze świecami
Post autor: jeryk10 » wt maja 03, 2011 19:22
wesol dokladnie jak mowisz ta kontrolke wysterowuje ECU brak napiecia ECU brak kontrolki :-)
Wróć do „Elektryka”
