Zamontowalem sobie ostatnio radio jvc kd-g311 mp3 4x50W do tego dokupiłem na tył trzydrożne głosniki 6x9' sony xs-f693g (xplod). Przód został nietknięty - stare głośniki z lat 90
mk3 nowe glosniki i radio - trzaski w głośnikach
- mieciu7
witam
. Soniacze podłączylem kablem 2cm kwadratowe. No i wszystko fajnie, tyle ze przy glosniejszym sluchaniu z glosnikow (zarowno przod, jak i tyl) wydobywaja się trzaski. Z początku myślałem, że to wina kabla. Podłączenie okazało się dobre. Teraz jestem zielony. Nie wiem co może być powodem tego nieprzyjemnego efektu. Radio? Chyba nie, bo nie na każdym kawałku słychać trzaski. Przy dużym podbiciu basow i wysokich tonow trzaski się nasilają. Help!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124275][b][size=150]Golf na forum vwgolf[/size][/b][/url]
http://www.golfvr6.bo.pl - strona vr6
http://www.forumrowerowe.org
a jak miałes stare radio to robiło Ci tak na przednich ?? bo jesli tak to moze jakies zakłocenie z silnika (chodz w to watpie). Jak masz okazje to sprubuj te głosniki podpiac na innym radiu czy tez bedzie tak robiło, Jesli tak to prawdopodobie głosniki.A jak nie to radio.
Chodz moze poprostu radnio nie wytrzymuje jak dajesz głosniej i zniekształca albo naodwrot glosniki nie wytrzymuje. To jest dos trudno zdiagnozowac jak sie nie słyszy.
Pozdrawiam MiChI
Pozdrawiam MiChI
- mieciu7
to nie ma znaczenia, czy auto pracuje, czy nie, także zakłucenia z urządzeń odpadają. Przebić nie ma. Poprzednie radio to byla gamma vw.. 2x20. Tam to jak sie dawalo glosniej, to automatycznie sciszal
. Ale nie bylo trzaskow. Poza tym glosniki sa mocniesze od radia (przynajmniej te soniacze), bo przod to watpie., bo trzaski najpierw pojawiaja sie z przodu. Zastanawiam się tez, czy to moze byc wina jakosci mp3 - jak juz wspomnialem, nie na wszystkich kawalkach tak sie dzieje. No ale chcialbym, zeby ktos mi cos doradzil konkretnego. Moze ktos mial podobny problem
Z radiami jest tak, ze ich moc znamionowa zwykle jest duzo nizsza: zamiast 50w maja 30w, a to dlatego, ze jest podawane 12v, a nie 14,3 jak to testowal producent.
nooooooo jak nie na wszystkich kawałkach sie tak dzieje to wiadomo co jest złe MP3 bo co innego jak tak trzaska to masz mp3 (na płycie złej jakosci) jak ci trzaska sprubuj to na kompie puscic te same kawałki i tez powinno cykac. Tez tak miałem i to była wina mp3 albo na wadliwa płyte nagrałes. Włoz jakas płyte ale audio (wav) najlepiej orginała nie powinno trzaskac.
Pozdrawiam MiChI
Pozdrawiam MiChI
czy jasne to nie był bym pewien - skoro mp3 sa w różnej jakości, czyli obcina inne częstotliwości, więc jak jest w słabszym bitare, to idzie mniej dźwięku i ciszej na głośniki.michi pisze:juz otym pisałem ale przeciez kolega napisał ze nie na wszystkich mp3 mu tak robi czyli wszytko jasne.Ostrry pisze:moze za slaby wzmacniacz do glosnikow i powstaja znieksztalcenia
PozdraVWiam ALL
Mi też wygląda to na zniekształcenia bo coś sie nie wyrabia
PS
zresztą włóż jakąś oryginalną płyte i zobacz co sie dzieje jak dasz głośniej
- mieciu7
koles mi robil to, bo nie mialem zielonego pojecia. Potem sam wszystko wyprulem i po nim poprawilem + zmiana kabli. Nie pomoglo. A izolacji dalem grubbo na kazdy kabel lacznie z lutem - dla porownania... koles mi to po prostu zwiazal i raz zawinal tasma.. No ale to nie to..
- mieciu7
trzaski, nie charczenie... charczenie jest zawsze przy max. podglosnieniu. Trzaski są dość specyficzne - tak, jakbyś podłączał głośniki pod baterie 4,5v - wtedy słychać podobny trzask. Tyle, ze ten jest mocniejszy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
