przykapca na jasno po odpaleniu silnika
golfmaniac22
witam wszystkich mam problem ze swoim golfikiem mianowicie jak silnik jest zimny to po odpaleniu tak przez jakies 30s widac jak z wydechu wydobywa sie jasny dymek raczej koloru bialego jasno szarego napewno nie jest to kolor niebieski, plynu nie ubywa , a oleju, mialem wyciek z pod uszczelki klawiatury, nawet dosc spory uszczelka juz wymieniona, ale i tak prze wymiana uszczelki na 2000 kilometrow ubylo moze z 200ml , mam do was pytanie czy to jasne dymienie to moga byc wtryski silnik to 1.9 tdi na pompowtryskach
Para Ci leci z rury wydechowej. To normalka
Regularnie sprawdzaj poziom oleju. Bo z tego co napisałeś to tylko wiadomo ile Ci ubyło uleju przed naprawą - wymianą uszczelki.
golfmaniac22
Re: przykapca na jasno po odpaleniu silnika
nie jest to para nigdy tak niebylo tymbardziej jak jest na dworze 15+, ale te spaliny ten dym tak ostro smierdzacy jestmicky pisze:Para Ci leci z rury wydechowej. To normalkaRegularnie sprawdzaj poziom oleju. Bo z tego co napisałeś to tylko wiadomo ile Ci ubyło uleju przed naprawą - wymianą uszczelki.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jaki masz przebieg raczej turbo bierze już olej
golfmaniac22
przebieg to 195.000 dzisiaj sprawdzilem wirnik i sa wyczuwalne luzy pionowe jak i wzdluznegrandi pisze:Jaki masz przebieg raczej turbo bierze już olej
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jeśli chcsz dobrze zregenerować turbo w Łodzi , znam fachowca który pracował w serwisie vw , skody możesz oddać do niego odwozi turbiny do regeneracji gdzie trafiają turbiny z salonu skody. Sam oddawałem turbinę i nie ma problemów do tej pory.
golfmaniac22
wielkie dzieki za zainteresowanie ja tez mam mechanika ktory prcuje w serwisie vw i moge miec od niego za 900zl tylko swoja musze oddac, w ta cene wchodzi turbo wpelni zregenerowane wlacznie z wymiana wirnika + montarz u niego u warsztacie daje tez gwarancje ta turbawke, ale wielkie dzieki za odzewgrandi pisze:Jeśli chcsz dobrze zregenerować turbo w Łodzi , znam fachowca który pracował w serwisie vw , skody możesz oddać do niego odwozi turbiny do regeneracji gdzie trafiają turbiny z salonu skody. Sam oddawałem turbinę i nie ma problemów do tej pory.
