Nie działa tempomat Golf V Plus
slimm
Post autor: slimm » ndz maja 01, 2011 14:28
Witam. Jaka może być przyczyna nie działającego tempomatu w golfie plusie 2006r. Po włączeniu tempomatu nie zaświeca się żadna kontrolka, nie można też ustalić prędkości przyciskiem SET. Czy jest możliwe że po prostu nie mam tempomatu, a mam tylko przyciski na manetce.
szysz61
Post autor: szysz61 » ndz maja 01, 2011 19:48
Raczej to mało prawdopodobne. Tempomaty w golfach V lubią szwankować. Najczęściej wynika to z braku połączenia styków na manetce. Poruszaj kilka razy, może ta niesprawność wynika tylko z nieużywania tej funkcji.
slimm
Re: Nie działa tempomat Golf V Plus
Post autor: slimm » pn maja 02, 2011 11:34
Czy tempomat można wyłączyć VAGiem. Nie wiem czy jest to wina niedziałającego przycisku na manetce, bo wszystkie inne przyciski i manetki działają doskonale. Spróbuje wtłoczyć do manetki specjalny preparat do regeneracji styków. Sprawdzę jeszcze bezpieczniki.
szysz61
Post autor: szysz61 » pn maja 02, 2011 17:55
Nie wiem czy idzie wyłączyć ale na pewno idzie sprawdzić za pomocą vaga.
wanior
Auto: Golf VII Kombi
Post autor: wanior » wt maja 03, 2011 20:04
A nie masz czasem uszkodzonego czujnika stopu pod pedałem hamulca, wtedy też tempomat nie zadziała....
Napisz mi jeszcze czy działa Tobie klakson.
Krzycho78
Post autor: Krzycho78 » wt maja 03, 2011 20:58
moduł pod kierownicą nie był czasem zmieniany??
Krzycho
MK5 '08 GT Sport ---> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=546073]Kartoteka[/url]
[color=#FF0000]w sprawie liczników MFA+, stagingu, immo, wiązek pisz na emaila[/color]
slimm
Post autor: slimm » czw maja 05, 2011 00:01
Jeśli to ten sam czujnik który odpowiada za włączanie świateł stop to działa. Czy jest jakiś drugi nie sprawdzałem. Klakson działa. Moduł pod kierownicą nie wiem czy był zmieniany, z historii napraw w niemieckim serwisie tego nie wynika.
hatsan99
Post autor: hatsan99 » pt maja 06, 2011 12:54
A czy na postoju zapala się kontrolka od tempomatu czy wcale się nie świeci ?
szysz61
Post autor: szysz61 » pt maja 06, 2011 13:00
Po włączeniu tempomatu manetką kontrolka świeci cały czas, nawet po zgaszeniu i ponownym włączeniu silnika.
hatsan99
Post autor: hatsan99 » pt maja 06, 2011 13:52
Czyli tak jakby nie działa aktywowanie - zapisanie i utrzymanie prędkości. Najlepiej sprawdź vagiem i wszystko będzie jasne co go boli. Na pocieszenie dodam że u mnie co jakiś czas się wogule nie chce załączyć :)
grg474
Post autor: grg474 » pt maja 06, 2011 14:38
szysz61, jeśli kontrolka się świeci to dobrze, wieć albo vagiem sprawdzisz działanie wszystkich elementów albo przyznasz się co modziłeś w aucie (licznik, sterownik silnika, abs lub moduł kierownicy)
regulamin działu technicznego
slimm
Post autor: slimm » sob maja 07, 2011 01:51
Kontrolka nie świeci na postoju, nie zapala się nawet na moment po przekręceniu zapłonu. W aucie nic nie modziłem. Zauważyłem że w skrzynce bezpieczników w komorze silnika brakuję niektórych. Nie mogę jednak znaleźć w instrukcji jakie bezpieczniki odpowiadają za układ utrzymywania prędkości.
hubson77
Golf V problem z tempomatem,
Post autor: hubson77 » sob gru 03, 2011 22:34
cześć, mam podobny problem w Golfie V 1.9 TDI z tym, że czasem się tempomat załączy bez problemu i mogę jechać nawet 100 km i wszystko gra. Natomiast czasami po prostu się nie włącza... pomaga jedynie wyłączenie i włączenie silnika na chwilę jest dobrze. Stało się to z dnia na dzień i cały czas się chrzani może ktoś miał taki problem i wie co trzeba zrobić?? będę wdzięczny za podpowiedź.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob gru 03, 2011 23:44
Pierwsze to diagnoza VCDSem, może to wina bordnetz, ale to właśnie powie diagnoza.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Wróć do „Elektryka”
