Dzisiaj wymieniłem wszystkie 4tarcze i klocki,zalany nowy plyn hamulcowy i wszystko ładnie odpowietrzone,a problem wystepuje taki(przed wymiana tez wystepował) jesli chce zahamowac pedał miekko wpada w dół, lekko go odpuszczajac co odpuszczenie twardnieje -jednak hamowaniem to ciezko nazwac raczej zwalnianiem,(pojawia sie czerwona kontrolka z wykrzyknikiem)Macie moze jakies podpowiedzi lub miał ktos podobnie i to wyeleminował?? pompa ABS lub servo??
Problem z hamulcem (prawie jego brak)
WITAM
Może gdzieś jest wyciek. Podłącz pod kompa i zrób odpowietrzanie pompy abs może też jakieś błędy pokaże
									Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
wycieku przy hamulcach nigdzie nie ma,znajomy siedział w kanale a ja katowałem pedał hamulca i nic ,pod kompa bede mogl sie dopiero w srode popdpiac i mam nadzieje ze da to jakas odpowiedz na ten problem,mialem poprostu nadzieje ze tu na forum ktos cos mial podobnego i z tym sobie poradzil
				michasbroda
a płyn ci przypadkiem cały nie uciekł??? bo jeśli tak to trzeba odpowietrzyć pompę abs-u
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=212343" onclick="window.open(this.href);return false;
VAG nic niewykazał,oprócz -bład czujnika obrotu koła(chociaz dziwne bo wymienialem,moze poprostu musze go bardziej wcisnac bo byly problemy przy jego wkladaniu),według tej instrukcji z linka nieodpowietrzałem pompy ABS,jednak dwoch mechaników powiedzialo mi ze te objawy to przez padniete serwo,teraz mam takie pytanie -jesli moje serwo ma nr 1J1314105K,mozna je zastapic np identycznym nr-em tylko ze na koncu bedzie inna literka,czy do wymiany musze szukac identycznego nr???
				michasbroda
spróbuj odpowietrzyć pompe. ja miałem podobnie przed tym zabiegiem. hamulec działał za drugim razem.
no to ja sie Panowie podlacze pod temat.. ja w moim golfie tyle tylko ze mk3 mam tez podobbne jajca zero wyciekow hamolec jak pisal kolegoa za pierwszym razem lekko wpada w podlaoge za drogim raze juz twardy tyle tylko ze jak jade do 140km/h to nawet hamoje za tym drogim razem.. niestety ostatnio na takiej krotkiem odcinku drogi bo to 1400m probowalem wykrecic od 0-200 wycisnelem 195km/h no ale nie chodzi o to okazalo sie ze niema czy zachamowac a dalej byla krzyzowka z droga szybkiego ruchu.. noi bylo zdziwko czemu niema hebla ledo wsie zatrzymalem a odczucia mialem takie jak by wogole wspomaganie hamolcow nie dzialalo dodam ze mam golfa z hamolcami z przodu 288mm czy najwieksze w mk3 i one powinny auto stawiac "deba" po nacisnieciu  do tego mialem takie wrazenie jak by nierowno hamoway bo ewidetnie podczas tego "hamowania" sciagalo w prawo..
przerabialem odpowietrzanie normalne
odpowietrzalem tez vagiem i hamolce mam takie jak pisalem wczesniej..
co byscie mi doradzili?
