Witam panowie prosze o podpowiedz moze ktos mial juz taki problem i mógłby mi podpowiedziec.
Mianowicie chodzi o to ze jak zapale auto z zimnego silnika to przez chwile chodzi równo a później zaczyna sie cos takiego ze szarpie silnikiem, jak auto sie juz rozgrzeje to szarpanie znika.
co to moze byc??
ASZ szarpie silnikiem
i to Ci się dzieje na luzie na wolnych obrotach czy w czasie jazdy szarpie silnikiem ? jak operujesz pedałem gazu, przy jakich obrotach silnika ? opisz dokładniej
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
za każdym razem po odpaleniu z zimnego silnika szarpie na wolnych obrotach i w trakcie jazdy jak temperatura nie osiagnie 90 to jak odpuszczę gaz też szarpie
Koniecznie podlacz VAG Moze jest jakas usterka zapamientana I zrob bloki wartosci mierzonych popowtryskiwaczy podejrzewam gumki uszczelniajace popowtryskiwacz z glowica lapie przez nie lewe powietrze i sie zapowietrza uklad paliwowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
