Twarda, miekka decha a efekt???
- biercok mkII
Witam. Nie wiedzialem jak to ujac w temacie ale teraz napisze. Mam twarda deche i trzeszczy to ze hej nie slychac jej tylko jak radia slucham i to glosno. Podokrecalem wszystko co trzeba ale malo to dalo. Zamierzam sie wymienic na miekka ale mam pewne watpliwosci. I chcialem sie Was poradzic. Czy ta miekka decha wogole nie trzeszczy? Jak wymienie to bede zadowolony w 100proc? Bo nie wiem czy wogole jest sens pakowac hajs w miekka dlatego pytam. Z gory fnx za odpowiedzi. Pozdrawiam.
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
twarda deska trzeszczy i cala lata jak by miala zaraz odpasc szczegolnie gdy sie jedze po bruku i to jeszcze na sportowym zawiasie. uzytkownicy golfa2 znaja ten bol, a dzeje sie tak dlatgo ze w kazdej jednej twardej desce wylamuja sie te dwa glowne uchwyty na podszybiu. rozebralem juz tyle golfow i nie spotkalem sie zeby w ktoryms byly cale. a miekka decha ma te uchwyty metalowe, nie wylamuja sie, trzyma sie o niebo lepiej i napweno lepiej wyglada
- biercok mkII
Czekam na dalsze posty dotyczace tematu, bo jak narazie to nic nie wiem. Pozdrawiam.
Na pewno jest ciszej z miekką deską ,ale ona sama nie załatwia wszystkich problemów z trzeszczeniem.Wszystko zależy jak to jest zmontowane czy wszystkie śrubki są dokręcone itd.
Ja u siebie wymieniłem na miękką deskę i nie żałuję.Po zdjęciu deski wykleiłem jeszcze ścianę grodziową takimi matami
http://allegro.pl/app-maty-wygluszajace ... 24078.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest bajka
To prawda.dzeje sie tak dlatgo ze w kazdej jednej twardej desce wylamuja sie te dwa glowne uchwyty na podszybiu
Teraz jest bajka
- biercok mkII
Dzieki koledzy. Czyli wszystko jasne. Teraz tylko poszukac jakiej fajnej dechy. Dzieki za link do mat napewno sie przyda. Temat do zamkniecia. Pozdrawiam.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ja mam diesla i zima byla maskra jesli chodzi o trzaski. Uchwyty wyrwalem jak montowalem radio dvd i wciskalem na sile.
Twarda deska jest plastikowa miekka drewniana pokryta skora . 6 h godzin pracy na spokojnie u mnie w pracy.
Trzasków brak jestem zadowolony
hejfranekkk
Re: Twarda, miekka decha a efekt???
Każdą dechę najlepiej oklejać matami bo wtedy jest pewność na 100%, że nie będzie trzaskać.
______________
bank of new york
______________
bank of new york
Ostatnio zmieniony pn maja 09, 2011 18:28 przez hejfranekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
ogólnie jak zamontujesz miękka dechę to na pewno będzie ciszej . mi twarda decha cała latała i trzeszczała bo wyrwały mi sie górne mocowania,jednakże nie wymieniałem deski na inna tylko w dwóch odpowiednich miejscach przewierciłem deske na wylot i za pomocą długich śrub przykręciłem ją do karoserii. Efekt nawet niezły jak dla mnie jest dość cicho (nie mówię oczywiście o jeździe po bruku) .
- rafus
- Grupa Świętokrzyska
ja zmieniałem z twardej na miętką:) i normalnie jak ręką odioł, zadnych trzasków
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
ja nie mam czasu na wymianę deski a także nie umiem tego zrobić. u mnie też lata od dziur te zawiasy popękały i ja coś zawsze podkładałem w rogach w miejscach mocowania głośników po prawej i po lewej a teraz myślę żeby wpuścić tam pianki takiej zwykłej montażowej, myślicie że to coś da?
- lukaszbe18
specWROC, pianka nisko prężna powinna to ładnie trzymać ale powiem Ci tak jeżeli tam popsikasz to musisz się z tym liczyć że ta pianka jeszcze urośnie i się rozpręży ale na drugi dzień dam sobie głowę odciąć że nie ruszysz deski, po prostu będzie mocno trzymała
Nie praktykowałem z pianką w autach ale przy montażu okien i usadowianiu rur pcv i innych wiem coś na ten temat :] tylko psikaj w takie miejsca gdzie ta pianka będzie się miała czego trzymać nie w powietrzu
pozdro.
