wentylator chłodnicy nie włacza się
mariuszb83
zauwazyłemze niewłacza mi się wentylator chłodnicy-temperatura dochodzi do 90 i tak stoi póki nie zgonie jej podczas jazdy,po zatrzymaniu wentylatora nie słychac wiec cos jest nie tak.wiem ze powodów moze byc co najmniej kilka wiec zaczałem od tegoco moze spradzic sam tj od bezpieczników.w zwiazku z tym mam pytanie czy do prawidłowej pracy potrzenby jest bezpiecznik nr 16 w skrzynce(moduł sterowania praca wentylatora) gdyz jak widze u mnie go wogóle nie ma....
- martinezz123
- DZIADZIA
zaraz nie rozumiem temperatura dochodzi do 90 i stoi tak ?? a potem ty próbujesz ją zmniejszyć i ci sie udaje ?? , jeżeli tak to zrozumiałem to znaczy się że własnie teraz jest coś źle ponieważ temperatura ma sie trzymać 90 i tak ma stać !! . jeżeli spada to coś jest nie tak
, jeżeli przekracza 90*C i sie nie włącza to wtedy jest coś nie tak . tak po za tym, to ja mam diesla i jeżdżę nim 4 rok i wentylatora nie słyszałem jeszcze , co prawda w korkach nie stoje ale do 90 zagrzewam go codziennie i nidgy wentylator się nie włączył , wentylator powinien się włączyć jak temperatura osiągnie bodajże 94-96*C ( nie jestem pewien ) , napisz co za silnik tam masz i od tego zawsze zaczynaj temat , proścej będzie ci pomóc
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
mariuszb83
to benzyna 1.6 SR.
ogólnie te 90jest i się trzyma ale przy szybszej jeździe zbija poprzez podmuch powietrza to chyba akurat nie jest nic dziwnego...o to mi chodziło
problem w tym że raz mi się jednak woda zagotowała,fakt że w tym korku stałem prawie godzinkę ale wtedy tez nie zauważyłem aby temerature wskazaywało mi ponad 90stopni..
- martinezz123
- DZIADZIA
tu że ci się zagotował to faktycznie coś nie tak nie powinien , jeżeli się zagotował a wentylator nie ruszył to przyczyny szukał bym w czujniku temperatury na chłodnicy .
jeżeli chodzi o to że powiew ( pęd ) wiatru zbił ci temperaturę płynu chłodzącego silnika , to na 100% do wymiany termostat , nie ma takiej opcji żeby po zagrzaniu jak silnik chodzi temperatura spadła jeżeli termostat jest sprawny
, zacznij od wymiany termostatu , dobrze by było też podmienić czujnik temperatury
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- bladzio1
A spróbuj włożyć w slot nr. 16 bezpiecznik 10 A. Tam on powinien siedzieć. Wtedy obserwuj czy będzie włączał Ci się wentylator.
