Jak podłączyć schemat centralki....?
rafalek302
Witam,posiadam golfa 3 z 1992 roku wyposażonego w oryginalny pneumatyczny centralny zamek,kupiłem sterownik chciałbym zasięgnąć pomocy w kwestii podłączenia poszczególnych przewodów od sterownika do przewodów idących w drzwiach do pompki,masę i plus wiem gdzie podłączyć,reszta przewodów mnie interesuje,załączam schemat centralki,dziękuję za wszelką pomoc!!!
- Paweł Marek
Potrzebujesz sterownik który umie podać sygnały plusowe i na zamknięcie (szary przy pompce lub w drzwiach) i na otwarcie (zielony). Jeśli masz tam jeszcze podschemat "sterowanie plusem" to jego wykorzystaj, a jak nie to oddaj i zmień sterownik na odpowiedni bo szkoda zachodu
Chcesz podpinać schemat centralki czy centralke?Jak podłączyć schemat centralki....?
Tej nie podepniesz bez przeróbek. Powinieneś kupić sterownik centralnego zamka a nie centralny zamek.
MK3 ADZ->AGU
rafalek302
Re: Jak podłączyć schemat centralki....?
Udało mi się podłączyć ten sterownik,metoda prób i błędów,ale gdy podpiąłem kabel zółty ze sterownika do przewodów od kierunkowskazów to wszystko gra przy zamykaniu i otwieraniu,natomiast gdy przy kierownicy chcę włączyć jeden z kierunkowskazów to włączają mi się jako awaryjne i palą i migają wszystkie razem,czy źle podłączyłem czy trzeba jak gdzieś czytałem wmontować diodę prostowniczą??
- Paweł Marek
kabel do kierunków rozdziel na dwa na prawe i lewe kierunki na każdym rozgałęzieniu dioda 3-5A przewodząca od sterownika w stronę kierunków. Teraz zwarłeś obie strony.
