2. A tak przy okazji jak sprawdzić czy działa wyprzedzanie zapłonu (te podciśnieniowe)
Wężyk podciśnienia wspomaganie hamulców
1. Mam pytanie czy do wymiany wężyka podciśnienia w wspomaganiu trzeba rozkręcać całe serwo? (
). A i czy powinien mieć podcienienie po wyłączeniu silnika? bo odkryłem uszkodzenie na wyłączonym silniku.
Paciagni ten waz reka i bedzie po krzyku
A co do podcisnienia to wypni wezyk z gaznika czy z wtrysku jednopuktowego bo nie piszesz jaki motor i zaciagaj powietrze buzia i bedziesz slyszal czy membrana w aparacie pracuje
Re: Wężyk podciśnienia wspomaganie hamulców
No niestety nie słychać membrany.
a jakie są objawy tego bo niby to jest od wolnych obrotów a wolne obroty są w porządku. silnik 1.6 na gaźniku
- Paweł Marek
tak jest pewien zapasik, [rzez chwilę mimo wyłączonego silnika hamujesz ze wsomaganiemjohnny_b4 pisze:czy powinien mieć podcienienie po wyłączeniu silnika?
Reszta twojego pytania jest niekonkretna, "odkryłem uszkodzenie na wyłączonym silniku". Czego. Jeśli wężyk jest dziurawy to go musisz zmienić a doraźnie uszczelnić doraźnie taśmą.
nie no to się tyczyło tego wężyka ale juz chyba wszystko jasne w w tygodniu kupię wężyk i po kłopocie
