[mk2] Sierpy montaż na nity?
j.w chce zdemontować swoje sierpy z mk2 zeby je przelecieć struktura tylko nie mam pomysłu jak je zamontować powrotem zeby to wyglądało jak oryginał? gdzies mozna kupic takie spinki czy cos lub moze macie inne pomysły?
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=397052
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
mk2 sierpy montaż. nity?
nakladki na blotnkach oryginalnie sa nitowane. raczej nie da rady zalatwic oryginalnych nitow ale ja to u siebie zakladalem na zwykle nity +podkladka. trzyma sie bardzo dobrze. takze nity, nitownica i do roboty!
Profesjonalista
a jak bys sprobowal przykleic na slikon bezbarwny ? ; ) woda pod sierpy nie wleci a nity masz z glowy , ja wymienialem blotniki u siebie w golfie g 60 (pakiet GTI) na te z wersji us z obrysami i wlasnie mysle czy by tak nie zrobic ; )
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
sylikon nie bedzie trzymal. jak juz cos to na klej do szyb ale potem juz tego nie odkleisz. na nity bylo ori wiec nity proponuje
u mnie z przodu były plastikowe spinki a z tyłu nity
można zastosować nity i uszczelnić sylikonem
Ja tam przykleiłem u siebie sierpy na klej do szyb i trzymają bardzo dobrze.
daj silikon na bogato żeby nie rdzewiało i nity tak będzie najlepiej
na początku był chaos:) 125p ( biodegradacja go dopadła )
Opel ascona. ( sprzedana )
Seat cordoba ( jest, biodegradacja )
VW Golf mk2 ( jest )
- mazi
ja skleilem na silikon do akwarium kleilem tasma na dwa dni zeby złapał i trzyma jak diabeł sołtysa, ale poprawilem nitami, bo odstawało przy rogach mi. ori były nity ale z wiekszym i płaskim dekielkiem od strony koła
a jak ktoś chce wyciąć ranty bo będą szerokie Fele to montaz na nity odpada?
Mialem wyciete katowka rant metalowy i nakladke nie pamietam ile bo auta juz nie mam.Gdzies okolo30cm na srodku u gory ,musisz przymierzyc z kolem.
Mariusz
piotrek12378
Nie ma potrzeby dawania silikonu czy kleju. Na nity też jest sposób. Te ze sklepu mogą być tylko maja za mocny gwozdz co za tym idze za póżno sie urywa i nit wchodzi za głęboko i słabo trzyma. Należy go osłabić delikatnie cienką tarczą i bedzie sie urywał wcześnie, nie ma potrzeby dawania podkładek. Warto się pobawić i będzie jak oryginał.
