średnica tłoczka w pompie.co to znaczy "pompa 9mm"
zgadza sie.wężyk od grzybka musi byc połączony z króćcem wystającym z kolanka na dolocie?
t0mal, fizycznie nie pasuje ?? w czym jest różnica ? (myślałem że to te same silniki co aaz)Pompy od 1.6 nie polecam - po pierwsze nie pasuje, a po drugie pompa ma zbyt niską falę do dostawczaka.
Tak się dzieje, gdy dusisz do spodu, auto puszcza czarnego bąka, który po chwili znika, trzeba delikatniej operować gazem - skręcisz dawkę, to będziesz wiedzał o co chodzi - generalnie nic groźnego.wadą tego będzie to ze pompa podaje za dużą dawkę w momencie gdy turbina jeszcze nie podaje własciwego cisnienia
ABL miał być alternatywą dla wolnossącego diesela, stąd taka pompa - turbosprężarkę dołożono, żeby zmniejszyć zadymienie spalin i obciążenie termiczne silnika, a nie po to, żeby zwiększyć moc.dziwi mnie ze takie pompy fabrycznie mogły być montowane
Pompa w 1.9 ma szersze łożyskowanie. W starszych 1Y i AAZ nie jest to taki problem - wystarczy dać koło od 1.6, natomiast tu nie ma takiej możliwości, bo początek wtrysku reguluje się kołem pasowym, a obudowa pompy nie ma "fasolek" tylko nagwintowane otwory.t0mal, fizycznie nie pasuje ?? w czym jest różnica ?
Robiłem taki myk w T4.t0mal pisze:Jak by się uprzeć to może i by się udało zaadoptować pompę z regulacją na fasolki. Napewno będą potrzebne szpilki do przykręcenia pompy i nakrętki, nie wiem jeszcze jak wspornik, czy ma wspawaną nakrętkę.
